Vis du carter de huile moteur bloquée
J'ai emmené ma bmw série 3 au au garage bmw pour une vidange. Mais le garage n'a pas pu la faire parce que la vis du carter de huile moteur est bloquée.
Le technicien bmw m'a indiqué qu'ils ne veulent pas forcer parce qu'il y a un risque d'endommager le carter/vis.
Ils me proposent de changer carrément le carter. Ils m'ont fais un devis pièce et main-d'oeuvre à 1080€.
Ajouter à cela le coût de l'entretien vidange plus filtres.
Ça fait un total de 1800€.
Ça fait trop cher. Pour un opération qui était censée être un simple entretien.
Dois je aller voir un autre garage ?
Merci beaucoup pour vos retours et conseils.
Cordialement,
Cordialement,
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Vis du carter de huile moteur bloquée
Un bon mécano (et même un bon bricoleur) est capable de sortir la vis de vidange sans endommager le carter. Il faut aller voir ailleurs.
- Tophe063
1000€ pour un carter moteur il est plaqué or, à ce prix
C'est un carter alu ou acier ?
- Tophe063
Si c'est un carter alu, est que le bouchon est vraiment grippé, il y a un gros risque d'arracher les filets du taraudage. Mais généralement en tapant un petit coup sec, moteur bien chaud, ça finit par se desserer.
- TORMO
- Membre bavard
- Voiture : 330d M SPort G20 + 120d M Sport F20
Donc ils ne forcent pas trop : du coup ils ne dévissent pas, mais ils disent de changer le carter avant d'avoir essayer de forcer... il n'y a que moi que cela choque ?
Qui avait fait la précédente vidange ?
Encore un garage qui vidange à froid en laissant 20% d'huile usée au fond... ... ... fuyez !
- P@t
+1 avec tout ce qui est dit plus haut. Change de crémerie
Une question: est-ce eux qui avaient effectué la vidange précédente ? Auquel cas...
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Tu as bien une F3X?
Les bouchon de vidange sur nos modèles sont en plastique alors je vois mal comment il puisse être grippé.
- CORRADOFRANZ
Mince, parlé trop vite
Que sur les essences
Merci beaucoup pour vos réponses et conseils. ça m'a beaucoup aidé.
La bmw est une série 3 F30 Diesel de 2013. C'est ma première bmw.
C'est la première fois que l’emmène chez le garage bmw prés de ma ville.
C'était pour faire la révision et l'entretien.
La précédente vidange n'a pas été réalisé par le garage bmw chez qui je l'ai emmené.
La première a été faite en 2016 (garage BMW en Allemagne)
et la deuxième en 2018 (une concession Auto en Allemagne) qui me l'a vendu.
La plupart des retours que j'ai eu s'accorde à dire qu'il y a d'autres techniques
à essayer pour desserrer la vis, avant d'arriver jusqu'à changer le carter.
Je dois avouer que je suis encore choqué par l'avis du technicien chez le garage bmw
me proposant de changer le carter carrément.
Cordialement,
Cordialement,
Va voir ailleurs
Les Cc Bmw ont pour habitude de demander au mini 500 billets quand il ne te connaisse pas...
et autre chose, cela fait 30 ans que je suis tourneur en reparation et maintenance et jamais une vis n'est rester bloquee..;
Il est bon le mécano....
En chauffant doucement 100% de réussite....
Mais vu le nombre de conneries qu'il t'a dites ton bouchon doit être tout à fait normal...c'est juste un escroc...
- ROUTINETTE
- Voiture : BMW 316 i F 30
Si tu as peur de ce bouchon bloqué...n'y touche pas. Achète une petite pompe électrique de vidange (30 € environ) et aspire l'huile pour la remplacer.
Si tu ne veux pas qu'il reste un peu d'huile noire, mets un verre d'huile neuve et aspire à nouveau. Tu verras que la fin de l'aspiration est bien propre dans le tuyau transparent.
En commandant l'huile sur Internet, tu économisera 200 € à 300 € au moins à chaque vidange par rapport à une concession BMW.
Salut à tous,
Pour ma part je vais chez bmw pour une vidange et le chef d'atelier me dit que le filetage est mort en desserant car bloqué, donc fini l'étanchéité pour la suite, il me dit que c'est lors de l'ancienne vidange que ça été trop serré, alors que l'ancienne vidange a été faite chez bmw aussi. J'imagine que chez bmw ils savent que ça se visse avec le couple qu' il faut !
Résultats, Carter a changé prix 1100€ je ne compte pas laisser passer car la faute vient de chez bmw et leur manque de professionnalisme !
Alors à qui l'a faute a votre avis ?
Le garage bmw qui m'a trop serré le boulon lors de l'ancienne vidange ?? ou le garage bmw qui me l'a desserrer et casser pour la nouvelle vidange ? ?
