caisson de basse dans le coffre.
yann6760
Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Message par yann6760 »
Bonjour.
Je trouve la sono origine plutôt pas trop mal hormis que sa manque un peu de basses a mon goût (BMW f31 business) .
Je suis coutumier du fait d'ajouter un caisson er un amplis.. le câblage sa me connais mais.... je me posais une question : je suppose que l'autoradio origine ne dispose pas de sorties RCA et donc... y a t-il un moyen de "choper" le son pour alimenter un ampli?
En générale les amplis ont une entrée "lignes"( entre par fils pas par RCA) mais bien souvent le rendu du son est vraiment pas terrible
yann6760
Re: caisson de basse dans le coffre.
Y a t'il quelques part une arrivé audio d'origine de série mais qui ne serai pas utiliser ( par exemple une arrivé dans le coffre pour un caisson présent en version HK ou autre)?
yann6760
hello.
J'ai déjà lu tout sa, le son en général n'est pas mauvais a mon gout , ils manque juste de basse.. d'où ma question.
yann6760
Personne ne sais si il y a une arrivé "son" non utilisé dans la voiture?
:coucou: Yann
Non,peut être possibilité de reprendre le signal des HP pour brancher un sub pré amplifié mais reste limité
Autre solution à l'excellent Boxmore,la possibilité d'installer un autoradio 2 Din
Kit conversion de base
Puis l'autoradio Android aux choix,permettant ainsi plus d'aisance pour les upgrad (RCA dédié) pour son,mais également le BT,la navigation Google,caméra,les appels...tout les fonctionnalités actuel...je vais passer sur cette solution également sur ma prochaine acquisition,semaine pro :roll:
yann6760
par contre le prix du kit... sa doit faire peur!
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Message par 318dF31 »
et puis perso, je trouve cela vraiment très bof sur le tableau de bord...mais bon, les goûts et les couleurs :-)
...le kit de conversion avoisine les 100 euro
Ensuite pour un autoradio android tu en as a 200 comme plus de 1000 euro
+un ampli et sub sympa aussi entre 200 et illimitée
N'est possible que pour les versions de base (pas Hifi ou HK)
yann6760
Tu as un lien?
yann6760
Toujours aucune solution pour brancher un caisson amplifier sur un f31 avec le poste d'origine?
Sans tout changer,il existe des adaptateurs permettant de récupérer les signaux (High/Low) d'une installation origine afin de poser un ampli ou dans ta situation un sub actif
Par exemple Helix AAC.3
(ce dernier étant adapté pour gérer l'impédance...qui est problématique avec les systèmes délibérément bridé par BMW ou autres avec leurs installation d'origine)
Ultra simple :tongue:
Dernière modification par Outlander 68 le 30 oct. 2020, 09:02, modifié 1 fois.
yann6760
Je vais me pencher dessus , merci !
yann6760
Ben c'est le but , mais un amplis il faud lui apporter le son avec des RCA, t'es ok?
La poste d'origine n'a pas de RCA donc tu fait comment?
Voila le pourquoi de ma question!
Niveau branchement , passage de câble et son.. je pense être bien calé ( 3eme de championnat de France SPL en 2006 ) mais , c'est gentil ;)
si je ne me trompe pas, pas de sortie rca sur le hu , car liaison optique entre le hu et l'ampli !!!
yann6760
oui par les fils en 0.25mm...; sa te donne un son degeu..
yann6760
Matos que tu a rajouter ou d'origine?
Slav
Voiture : BMW touring 330D F31
Message par Slav »
J'étais aussi déçu de la sono de base( manque d'aigu et de basse). J'ai changé tout les HP avec ceux de l'option Hifi( trouvé sur ebay), rajout de tweeter sur les portes avant et remplacement des woofers sous les sièges. Pour amplifier le tout j'ai pris un Axton A590DSP( Compatible signal haut).
Pour récupérer le signal pour l'ampli j'ai pris ce cable en Y:
https://www.ebay.fr/itm/Systeme-Audio-H ... gxEALw_wcB
Ce câble en Y se branche sous les sièges avant au niveau du subwoofer.
Il n'y a pas de signal bas dans la voiture avec option de base. Si tu code l'option hifi alors le signal autoradio passe en signal bas mais sur tout les HP de la voiture.
Sinon il y a l'option rétrofit Alpine qui est bien aussi.
Voila si ça peut aider...
