Tuto: Installation Carplay BMW F30
Re: Tuto: Installation Carplay BMW F30
Et donc, si j'ai bien tout compris, cela ne fonctionne pas avec le petit écran GPS, j'ai tout bien compris?
Tout à fait.
- QTB
- Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Tuto qui tombe à pic
Je suis en train de me renseigner pour mettre un de ces boitier dans ma F30.
cependant, je trouves des boitier chez différents fournisseurs (souvent chinois) a des prix totalement différents...
Avez-vous eu des retours d'expériences sur ce types de produits.
merci
merci
j'étais tombé via Facebook sur une société en RP (je pense) qui faisait entre autres ce genre de transfo sur la voiture et ils avaient l'air vraiment pas mal;..
- QTB
d’accord, tu te souviens du nom de la boite ?
- QTB
J'ai finalement commandé et installé le boitier
Le tuto fournis est un peu "optimiste" car il n'explique pas comment dissimuler le boitier et la nouvelle connectique dans la voiture.
Pour ma part j'ai dû déposer la boite à gant pour avoir quelque chose de propre (mais cela peut sans doutes changer en fonction des équipements de votre voiture).
Il n'explique pas non plus comment faire passer le micro pour Siri et google assistant (opération simple si on le passe par la mousse sous la colonne de direction : rien à démonter.)
Le service client cependant semble réactif, ils m'ont rappelé immédiatement après les avoir contacté par Messenger.
Je n'ai eu l'occasion de tester que quelques minutes mai pour le moment cela semble fonctionner correctement, le boitier récupère les infos provenant de la molette de l'Idrive et des commandes au volant et viens supplanter à notre demande le signal vidéo fournis par le NBT d’origine.
Bonne nouvelle : Si nous avez la caméra 360° et caméra de recul d'origine, le boitier laisse passer le signal vidéo des caméras automatiquement quand vous passez la marche arrière, il n'y a pas besoin de repasser sur les menus du NBT à chaque fois.
la zone tactile de la molette de l'Idrive et l'affichage tête haute ne sont cependant pas géré par le boitier (mais elles continues de fonctionner avec le NBT bien entendu)
Le son par défaut fournis pas le boitier est quant à lui très dégradé, mais après un petit réglage (plus d'options que sur le système BMW basique) on arrive à avoir un son très correct (il faut baisser le son du boitier et augmenter celui de l'autoradio de la voiture pour éviter les distorsions).
Pour tout autres renseignements, n'hésitez pas à me demander.
Je confirme ce que BMW m'a dit la semaine dernière : l'Apple Car Play N'EST PAS POSSIBLE sur le petit GPS, j'ai une F31 de 2018 et j'ai été faire l'entretien chez BMW et ça a été ma première demande....NIET pas possible SAUF : si on change l'unité et l'écran : coût de l'opération pièces et MO = 6000 € (devis approximatif)....
pour information, ne sont pas possible non plus sur ce système :
- caméra de recul
- module DAB+
et d'autre fantaisies....
Voilà, voilà...
PAR CONTRE si tu y arrives et que cela fonctionne, tu postes parce que je fonce et installe!
- caméra de recul
- module DAB+
Voilà, voilà...
Petite précision, le site carplay est un site qui fait du Drop (il ne sont ni constucteur ni une marque mais juste un revendeur de ce que nous pouvons trouver sur AliExpress a moitier prix)
De ma part j'hésite toujours de prendre le boitier pour une F34 de 2013.
alors, pour une fois je peux répondre....
j'ai installé un système carplay version chinoise [aliexpress] de mémoire autour de 200€....
il y a des chances que ça vienne du même endroit...
même installation à priori, mais pas le même prix...
pour l'instant je n'ai aucun souci.....j'en suis très content....et ça va aussi sur un écran 6,5' donc le petit format....
tu as juste un switch pour la taille de l'écran....
je complète: tu peux installer une caméra arrière et/ou avant...si tu n'as pas d'origine...[ce que j'ai fait...]
le son est géré par les 2 micros bmw, pas besoin d'en ajouter un autre par ex...
tu as toujours la main via le nbt, qui reste prioritaire....[pas de coding, ni de cablage, ni d'action sur le côté 'bmw']
pour l'install, avec l'écran 6,5'[business], c'est encore plus facile, car il n'y a pas de disque dur dans la voiture,donc l'unité centrale prend moins de place...donc on peut mettre le boitier sans pb juste dessous...
pour la vidéo d'installation, voici...
c'est en anglais, mais il y a l'image...
@QTB
ça t'aurait aidé....
@yohann80
je pense que c'est à peu près la même chose en moins cher ...à toi de voir...
@318dF31
effectivement, je m'étais renseigné chez bm, et ils ne font pas de montage après sortie d'usine....sur les versions basiques....et à un prix exorbitant...
des fois je me demande si ce n'est pas plus intéressant de payer moins cher la voiture et de monter quelques options dans ce style après....
- music2105
- Equipe de modération
@QTB
@yohann80
@318dF31
ma G15
ma G15
- QTB
et de gueule en tout cas, aucun importateur chinions ne semblais proposer le même boitier.
Sans aucun retour de la part des modèles gearbest/Aliexpress j'ai préféré jouer la sécurité, avec la promos (10%) on arrivait à 430€ FDP compris... contre 250-300€ pour un autre boitier en import de chine.
Ils ont une boutique en france pour un éventuel retour, avec la TVA que tu ne paye pas sur Aliexpresse...
bon, ils se gavent un peu quand même, j'ai finalement trouve la même référence sur un site chinois autour des 350€...
je ne sais pas si il est mieux ou moins bien que les modèles pas chère, mais je ne voulais pas d'un truc buggé ou avec un son dégeuh donc j'ai pris celui la
- music2105
@QTB
Wahou
Pratiquement 130 € de plus ...je vais peut-être me lancer dans l’importation ....
En plus le prix de vente est loin de leur prix d’achat...
Je me suis un peu renseigné, ça tourne autour des 200 €...
Wahou
ma G15
ma G15
- QTB
Il faut compter environ 90€ de tva aussi...
Mais oui, ils se gavent en peu quand même
- music2105
480 € -90 € =390 € pour un prix d'achat à moins de 200 €...ça le fait, pour juste de la revente....
tu n'as pas pu récupérer le son des micros d'origine bmw?
ma G15
ma G15
- Débutant
- Voiture : BMW X5 et BMW 320 Touring
Merci pour l’info music2105 mais je pense sincèrement que cela ne fonctionne pas sur les petits écran. Un garage a essayé de me le monter pour 520€ Mais au moins j’avais une garantie. Le CarPlay acheter chez (setma 1948 paris) Accessoiriste spécialisé dans ce domaine. Et D’ailleurs qui certifie que ça se monte sur mon model de bmw (F31) Et nada! 3 fois la voiture est partis chez eux pour le montage et à chaque fois je suis repartis bredouille. Y avait à chaque fois quelque chose qui n’allait pas. J’ai fini par laissé tomber.
Yohann
- music2105
pour info ,j'ai un écran 6,5...donc la petite taille....et ça marche très bien....
ma G15
ma G15
J ai sur ma F30 le CarPlay
Savez vous où je peux trouver le flash pour l affichage en grand sur l écran car la le gps et le reste est coupé
tu as un carplay d'origine? ou que tu as installé toi-même par la suite?
qu'entends-tu par le flash?
- music2105
ma G15
ma G15
Oui j ai un car play d origine
Et j ai vu que certains site vendez une clé usb qui permettais de flashe et de l avoir en grand Écran
