F31 - Question rappel GPS
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Message par 318dF31 »
Hello à tous,
lorsque j'utilise le gps, il y a un rappel des directions entre les compteurs, il y a t'il moyen de ne pas avoir ce rappel? J'ai cherché, j'ai pas trouvé...merci bien!
Avatar du membre
Amar
Voiture : 320d touring F31
Re: F31 - Question rappel GPS
Message par Amar »
bonjour
Je dois avouer que je ne comprends pas ta question :
tu peux expliquer un peu ce que tu entends par "un rappel des directions entre les compteurs," stp ?
bencam
Voiture : BMW Série 5 G30 530 xdrive
Message par bencam »
Il te suffit de cliquer sur le commode gauche qui sert a faire défiler mes menus de l'ordi de bord (clignotants), tu reviendras sur l'ordi de bord et n'affichera plus le rappel du gps...tout simplement...
318dF31
Merci pour ta réponse bencam mais non!
j'ai remarqué que, quand tu est sur l'autoroute et que tu sors dans 155 km, le rappel du GPS entre les deux compteurs disparaît et (en ce qui me concerne) tu as l'autonomie qui réapparait. MAIS quand tu est en ville, tu appuies sur le B/C, l'autonomie réapparait et au prochain croisement que tu dois prendre HOP : le rappel GPS réapparaît..et on la fait DE NOUVEAU disparaître en appuyant B/C.....et il réapparaît au prochain croisement à prendre...bref, partant du principe que le GPS est déjà affiché sur l'écran central pourquoi diable apparait-il de nouveau entre tes compteurs et surtout pourquoi il revient alors que j'appuie sur le B/C pour le faire disparaître? st-ce que c'est un bug de ma voiture? J'arrive pas à croire que BMW ait commis cette bourde (enfin, on va pas relever l'impossibilité d'activer le PDC avant en permanence, les forums pullulent d'utilisateurs qui sont furieux contre BMW)...
Bref, pour en revenir à mon souci, je n'ai toujours pas trouvé la manipulation à travers tous les forums...si jamais vous avez des pistes :-)
Merci bien!
318dF31
Amar a écrit : 30 janv. 2020, 16:03
bonjour
en fait je parle de ceci :
Avatar du membre
GFBMW
Voiture : BMW F31 M Sport Bleu Estoril
Message par GFBMW »
c'est désactivable si tu as le hud. sinon non ça reste désolé
318dF31
Merci GFBMW,
c'est le genre de réponse qu'on entend de plus en plus..."si vous n'avez pas le module machin, ce n'est pas désactivable"...c'est vraiment pénible
Merci pour ta réponse....
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
Oui c'est un peu gavant, mais comme le GPS BMW me donne peu de satisfaction suite aux tests où je l'ai mis en concurrence avec WAZE et COYOTE, j'ai rarement cette perturbation au centre des compteurs.
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Message par Driver »
Euh c'est pas juste un réglage à effectuer dans l'Idrive ?
:think: :think: :think:
318dF31
Je n'ai pas le grand GPS dans ma voiture et de fit, je n'ai pas ce menu (affichage combiné) hélààààs
Avatar du membre
Snake_59
Message par Snake_59 »
Dans ma F31 de 2014, j'ai le même affichage "afficheur combiné" suivi d'"écran de contrôle". Je confirme que c'est bien cela à décocher.
318dF31
Snake : oui mais tu dois avoir soit un GPS grand écran ou l'option HUD...si tu n'as ni l'un ni l'autre, alors (comme moi) tu ne devrais pas avoir cette option...malheureusement
Avatar du membre
Snake_59
Je n'ai ni l'un ni l'autre...
318dF31
Je vais tenter pas plus tard que ce soir :-)
Avatar du membre
Snake_59
Alors, as-tu réussi ?
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Je suppose que Bmw s’est rendu compte qu’on a plus souvent le nez sur le compteur que sur l’écran du Gps[ce qui est logique en soi] ...donc rappel dans le compteur ....qui a été remplacé par le hud pour encore meilleure visibilité ...
Avant mon hud [la 530], je regardais plus mon compteur que le gps....
Édit : j’avais la version business sur la 420 , donc écran 6,5 ‘ .......et affichage dans le bc....
Modifié en dernier par music2105 le 16 sept. 2020, 18:33, modifié 1 fois.
ma G15
Avatar du membre
Snake_59
Je n'avais pas ce rappel de GPS dans les compteurs dans ma Giulietta et ça me manquait... C'est super pratique je trouve, surtout quand tu ne connais pas les environs.
318dF31
@snake : effectivement, on va dans "reglages", "Affichage combiné" et on décoche "navigation"...j'ai l'impression que cela ne s'affiche plus, je testerai mardi vu que je fais un long trajet, on verra...déjà merci snake!
Avatar du membre
Snake_59
Super !
Et de rien, nous servons à ça ! ;)
S’enregistrer
