330d demarre pas bien
Bonjour l'équipe
Je suis plutôt embêté...
Celà fais maintenant quelques temps que ma titine ne demarre pas bien le matin..
Elle fume, pue le gasoil a froid et clac clac a froid pendant 10 min
Été comme hiver pour vous dire..
Je ne suis pas mécano pour un rond autant le savoir.
Un ami ouvre le moteur et j'avais du liquide qui sortait de la durite de retour de fuite.
Nous procédons au changement de cette durite ainsi que les tout petit joints qui étaient craqués, et de la durite de gasoil avec ne fameux T a plusieurs diamètre.
A cette suite la voiture demarre toujours mal..
Passage a la valise, il en sort bougiede prechauffage HS, je suis un bon tutoriel et arrive a changer moi même mes 6 bougies sans rien cassé !!
A cette suite elle demarre mal et un nuage de fumé noir s'échappe aux premières accélération !! Pauvre mec qui était derrière moi
Ce matin même je vais la démarrer en croisant les doigts et la voiture a encore plus de mal a démarré !! Elle ne broute même pas..
Au bout de 20 min elle finit par tousser ce mettre en route, ne sent plus le gasoil et beaucoup de fumé blanche a sa sortie avec le clac clac des 10 min aussi, je roule un peu avec et pendant 5 min toujours autant de fumé qui sort..
J'ai vraiement besoin d'aide !! Help me please
- Outlander 68
Re: 330d demarre pas bien
Avant et après le remplacement des bougies les données ont ils été remplacé/apprentissage dans le calculateur
Si pas de codage les bougies mêmes neuves restent inactive...
- P@t
J'ajouterai que le remplacement des bougies sans le boîtier...
Bien le bonjour @P@t et @Outlander 68 !!
Non aucun passage a la valise si je comprend bien la question ! Je vais justement aller chez bmw demain afin de faire un diag et en savoir plus sur le sujet !
Oui @Outlander 68 après quelques tour sur le forum et recherche perso j'ai vu que le boitier pourrait y être pour quelques chose ! Si j'ai bien compris celui ci permettrait de calculer le temps de chauffe nécessaire a la voiture ?
Merci pour vos réponse actuelle ainsi que les futurs
- P@t
La logique de fonctionnement du boîtier est un peu plus complexe qu'un simple thermostat temporisé. En effe, de mémoire, les bougies restent allumées un certain temps après démarrage
D'accord je comprend mieu, a l'heure actuelle quand je demarre elle tire longtemps et a plusieurs reprise il faut que je coupe le contact et remet en route, et j'ai l'impression que le moteur reste froid.
Elle ne broute pas du tout comparaît a avant ou elle brouter et finissait par démarrer après quelques coups de clé..
- Outlander 68
Si cela peut aider voici ce que BMW indique pour le N57
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f30- ... -6/XJdq8t6
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f30- ... s/Kmbb2aAI
- yopsolo
Outlander tu nous fais travailler notre allemand
- Outlander 68
Merci @Outlander 68
Donc oui une mise a jour est necessaire !
Demain je contact bmw pour un passage valise rapidement..
Je vous tiendrais au courant de la suite des choses.
Et merci pour tout ces infos ! Je pourrais donner conseils aux copains en bmw et passer pour un connaisseur du moteur lol !
Je contact Bmw pour prendre rendez vous pour le diag et elle me sort a savoir que le diag et à 205€ chez nous monsieur ! Heureusement que j'étais bien dans mon siège.. j'aurai pu trébuché sur mon levier de vitesse !!
- Outlander 68
Ah oui quand même s'embête pas
En même temps il aime pas trop qu'on remplace nous même...si ensuite il faut reprendre.
Perso je passerais pour ce type d'opération chez un diéséliste genre BOSCH Service ou autre reconnus comme tel,certainement moins gourmand.
Et peut également faire un diag
Bon !
J'ai rendez vous mercredi 14h chez un concessionnaire qui touche des grosses berline ( Porsche, Bmw, mercedes, alpine)
Il détient 3 valises différente si il arrive a faire quelques chose facture sinon je paie pas donc je ne devrais pas repartir sans rien
J'avoue que bm ce touche pas mal quand même..
Les concessions BMW n'aiment pas trop faire des diags gratuits et voir les clients faire les reparations de leur côté. Ils dissuadent avec un prix plutôt élevé mais qui peut facilement être déduit de la facture si réparation faite chez eux.
Bon !!
Après un petit diag dans la fameuse concession..
Aucun défaut sur les prechauffages par contre... !!
Sur la ligne d'injecteur tous étaient a -0.3 et un seul était a 1.8...
D'après eux pas assez de pression pour démarrer normalement..
Je dois la laisser un soir pour qu'ils puissent la demarrer le lendemain en mettant des fioles d'après eux afin de savoir la quantité de gasoil arrivé a chaque injecteur et trouver lequel ne va pas...
Bien le bonjour !
La nuit porte conseil !
J'ai pensé a une chose si je debranche ma durite de retour, je place des récipients similaire sous chaque sortie et que je laisse tourné la voiture quelques minutes..
Je devrais normalement retrouver un debit identique sous chaque sortie sauf.... a l'injecteur malade ??
Que pensez vous de cette manip ?
- P@t
Une manip courante et assez bien documentée sur le net
Par exemple ici
Par exemple ici
Merci @P@t
Je vais jeter un oeil a ce tuto !
Bonne journée a toi
Bonne journée a toi
Hello l'équipe !
Après avoir attendu le confinement, j'ai enfin pu mettre le bolide au garage... Premier diag au niveau des injecteurs, apparament il y aurait un soucis les injecteur ont étaient envoyés au banc...
Plus qu'à attendre 5 - 6 jours pour savoir le résultat...
Je vous tiens au courant !
A tantôt
Flo80
A tantôt
Flo80
Hello tout le monde
Je n'ai pas été très actif.. plein de problème accumulé au sujet de ma voiture..
Au dernier message je dépose ma voiture chez un dieseliste..
Le mec me change 1 injecteur et fait nettoyer aux ultrason les 5 autres,
Il part essayé mon véhicule et la... c'est le drame il accidente mon bébé !!
8000 euros de réparation.. a ses frais bien-sûr tout l'avant du véhicule mort..
Le mec la fait réparé mais ne veut plus toucher à mon véhicule !
Il m'a offert toutes réparation effectué sur le véhicule mais mon problème de démarrage est toujours présent bien moindre mais présent.
J'ai donc commencé par vérifier si il y a une prise d'air mais rien.. seconde étape j'ai changé le filtre à gasoil.. rien non plus..
Je suis dans le néant total !
Je ne suis pas mécano et je ne sais pas à quoi m'attaquer !
Es ce que certains d'entre vous auraient déjà eu ce problème ?
Bien amicalement !
Bien amicalement !
