Changement jante volant M F31
P
Part4
Voiture : BMW F31 330XD - BMW E12 520
Message par Part4 »
Le volant M trois branches de ma F31 est encore pleinement fonctionnel, cependant avec le temps (et certainement pas les bons produits utilisés.. :pale: ) le cuir a pris une certaine patine brillante.
J'ai vu qu'il existait un très bon tuto sur ce forum pour faire un retrofit complet, mais possédant déjà le volant M je ne souhaite pas tout changer, surtout que le mien est vibrant avec les palettes et régulateur adaptatif et qui celui-ci n'est pas donné en complet !
Est-il possible de changer uniquement la jante du volant, soit la partie cuir ?
J' ai trouvé une photo en exemple :
Toutes les jantes de volant sont-elles identiques, à savoir si il faut une jante spécifique pour qu'il soit vibrant et avec le régulateur ?
Merci pour vos lumières :sunny:
Re: Changement jante volant M F31
De préférence rester sur un volant dédié F30 (en général ces volants ont la même référence sur F20/21/22/23/30/31/34)
Toute les parties actuelles du volant seront a reprendre sur le nouveau volant
Le générateur de vibration en position 2 par exemple n'est pas spécifique au volant,c'est un module a part
Seule la fonction chauffante est spécifique au volant (position 1)
Autre solution peut être également intéressant en conservant le volant actuel,mais en procédant a une réfection complète du cuir.
Plusieurs choix du cuir possible (Nappa,Nappa perforé...) finition de couture (couleur)...
Pour moins de 200,-EUR ont repart sur un cuir neuf (qualité origine)
Une bonne semaine entre l'expédition,la refection/collage/sêchage et retour du volant...en temps de confinement peut être intéressant,si pas besoin du véhicule
Exemple sur ancienne génération E90
Je crois qu’il y en a un vente dans les PA, sinon, en faisant du rangement j’ai retrouvé celui de ma F21, si ca t’intéresse , presque neuf...pour moins cher que sa réfection .
P
Part4
Message par Part4 »
Merci pour ta réponse !
Donc si je comprends bien, toutes les jantes de volant M sont identiques à partir du moment où elles sont destinées aux série 1 ou 3 ?
Pour une réfection, c'est vrai que le résultat à l'air impeccable ! Le cuir semble un peu plus épais, c'est une idée ?
Mais quitte à mettre 200EUR, je me dis que autant partir sur du neuf..
P
Part4
Message par Part4 »
330dMPerf a écrit : 30 mars 2020, 14:43
J'avais vu celui en vente dans les PA, mais il a trouvé preneur récemment. En revanche, si tu proposes un volant compatible avec la mienne, ça m’intéresse !
Mis en ligne à l’instant en PA. Je peux t’envoyer en MP d’autre photos si tu le souhaites. Et t’apporter mon aide pour le changement de volant , a distance...
P
Part4
Message par Part4 »
MP envoyé ;)
Je ne sais pas si tu as reçu ma réponse en MP, mais le volant accepte bien des palettes (il n’y a qu’une seule référence) et tu peux réutiliser ce qu’il y a sur le tien , tous les cables et équipements (boutons de commande, vibreur,...)
P
Part4
Message par Part4 »
Désolé mais je n'ai pas dû recevoir ta réponse en MP, peux tu juste me confirmer que tu as les deux trous comme ci-dessous ? :
Ce sont normalement les fixations pour les palettes. Sinon j'ai trouvé un tuto sur des forums anglais où il faut percer, mais ça complique quand même la tâche !
Je te remercie.
...en principe tous les volants actuel BMW sont pré disposé a accueillir les paddles
Pas de perçage en aucun cas sur un volant...au risque de fragiliser sa structure et bon pour la poubelle
P
Part4
Message par Part4 »
Je demande, car j'ai aussi trouvé sur un site d'enchère deux références différentes, comme ici :
Aïe! Le mien est comme cela: sans ces 2 trous a priori
Etrange a ma connaissance BMW même si pas équipé de palette d'origine le volant était pré disposé
Peut tu me communiquer le lien de cette annonce proposant les 2 variante :?:
ok j'ai pigé
Donc pour F3x
32307848338 percé
32307848339 non percé pour pré disposition
Bien conservé 330dMPerf pour un volant de plus de 5 ans :Top:
@Part4
Autre soucis :scratch:
Sur les véhicules avec
régulation active de vitesse
dynamique ou active
un volant avec chauffage doit toujours
être commandé si le volant doit être
remplacé.
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... 2307848338
Dernière modification par Outlander 68 le 30 mars 2020, 21:38, modifié 1 fois.
Bizarre, le volant a été fabriqué en 03/2016... et sur aucune des étiquettes collées dessus, il n’y a de code référence.
ok pour la date BMW ayant conservé les références même sur les LCI (ma mauvaise interprétation :evil: )
+ 1 pour la non inscription des références sur volant...peut être une véritable chianlit une fois passé de main en main
Je pense question de sécurité aussi BMW semble avoir Datamatrixé ces références avec les données du véhicule...bref
Acheté en 2017 quasi neuf, jamais monté sur ma F21, j’avais mis un second, 1 M2 .
Donc celui la oublié dans un carton à la cave. Merci le confinement!
P
Part4
Message par Part4 »
Outlander 68 a écrit : 30 mars 2020, 21:17
ok j'ai pigé
Donc pour F3x
32307848338 percé
@Part4
J'en perds mon latin ! :scratch:
Sur bimmercat, ils semblent se contredire eux même :
Les deux ont la même référence, bien qu'un des deux soit indiqué "non chauffant" !
Peu importe les cases cochées, il me donne toujours la même référence pour le volant : 32307848339
J'ai vu aussi
dynamique ou active
remplacé.
Il indique de prendre un volant 7848339 non percé
Et 7848338,soit percé ne semble pas donnée compatible avec les options actuelles
...nuit blanche effectivement :lol!:
As tu un VIN a nous communiquer afin de pousser une recherche
Le chauffage semble être un module avec un câblage spécifique, mais visiblement realoem/etk ne recense que les pièces toujours suivies...
Je vais regarder dans le TIS :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31 ... 1VnXFSTX7Y
Pour les palettes https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31- ... l/J7gHv7em
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31- ... r/J0CWLzCR
Vibreur : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31- ... r/J7tMjS0E
P
Part4
Message par Part4 »
Si je comprends ton dernier message, cela voudrait dire qu'il existe un dispositif dans le volant pour le rendre chauffant ET vibrant ? Donc il faut que le volant soit pré-monté avec cette option, pas de retrofit possible ? :think:
Tous les volants vibrants sont chauffants, mais tous les volants chauffants sont-ils vibrants ? :lol:
