Crémaillère hs
l
lievinjf
Voiture : Bmw f31 316d 2016
Crémaillère hs
Message par lievinjf »
Petit (Gros au final) problème à ma F31. Des témoins ce sont allumés au tableau de bord il y a quelques semaines.
Du coup direction mon garage, qui me dit que le capteur d'angle est défectueux . Après vérification avec la concession bmw , le capteur se trouve dans la crémaillère de direction ( la m****) et que du coup faut changer cette P***** de crémaillère.
Bilan de l'opération chez bmw dans les 3500 euros - dans mon garage indépendant 2500 euros
Donc je vais essayer dans trouver une en occasion pour essayer de diminuer le prix.
D'où mes questions:
En recherchant en occaz, je suppose que les crémaillères ne sont pas toutes pareilles?
Faut-il trouver une crémaillère d'office de la même année et même motorisation ? Ou puis-je ratisser un peut plus large??
La mienne est une f31 316d de 2016 moteur b47d20a et je suis de Belgique
Merci d'avance pour vos réponses
TORMO
Re: Crémaillère hs
Message par TORMO »
BMW connait des pb de cremaillère sur ce modèle (bruit de crecelle, point dur, cloc, etc), il me semble qu'il y a une note à ce sujet...
Certains ont eu la pièce gratuite, et montage à leur charge soit 600 €.
l
lievinjf
Re: Crémaillère hs
Ok. Mais même si elle est plus sous garantie??
TORMO
Re: Crémaillère hs
Message par TORMO »
ici pour une F11
Problème de tenue de route BMW F11
sur une F30 voir le message du 16 nov 2017
F30 Tenue dégradée et stabilité faible
TORMO
Re: Crémaillère hs
Message par TORMO »
J'ai eu mon premier changement de cremaillère à 3 ans et 220 000km...
Au début ils ne voulaient pas prendre en charge, j'ai dit que ce n'était pas une pièce d'usure, Question à la maison mère et retour prise en charge de la pièce.
A voir
l
lievinjf
Re: Crémaillère hs
Dans mon cas le pire, c'est que la crémaillère n'a rien . C'est le capteur d'angle de braquage qui est défectueux. Mais il faut remplacer la crémaillère entière apparement
ROUTINETTE
Re: Crémaillère hs
Message par ROUTINETTE »
Tu pourrais en acheter une en échange standard chez "auto 24 pièces" ou une neuve pour 800 à 900 €. Le problème est qu'il faut ensuite l'initialiser chez BMW.
Pour répondre à ta question initiale, il faut rechercher sur Realoem BMW. Ensuite, tu regardes pour cette direction quels sont les modèles qui ont ma même, toujours sur Realoem BMW. Je ne pense pas que la solution "direction d'occasion" soit faisable, car cette pièce est rare et vulnérable sur une accidentée.
