Upgrade éclairage panneaux de porte
Pas mal d'infos ici [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
et ici Upgrade sono série 4 GC
- Driver
- Membre expert
Re: Upgrade éclairage panneaux de porte
je reviens sur le sujet de base, les leds.
Sur ma f34 luxury, j'avais l'impression que les leds étaient morts, en fait c'est "la normalité"?
je ne vois la lumière (orange ou blanche), qu'au dessus des ceintures de sécurité.
Ailleurs, je dois mettre la main pour la deviner.
où puis-je me procurer un kit et une procédure d'installation svp?
- music2105
- Equipe de modération
as-tu vérifé ce qui est dit plus haut?
ton dimmer est réglé au max?
pour l'achat et l'installation :
Re: upgrade éclairage panneaux de porte
il suffisait de re- lire......
ma G15
ma G15
J'avais bien relu, mais a priori pas suffisamment concernant le mien;-)
effectivement tout est au max, et je ne voix absolument rien, sauf si je passe la main sous les leds..
je vais regarder ça du coup, merci
- music2105
ton éclairage compteur marche bien?
si c'est le cas, oui tu peux te pencher sur le changement...
ma G15
ma G15
oui absolument, les compteurs, l'écran, tout fonctionne bien, idem pour l'éclairage extérieure des portières.
Seuls les leds de l'habitacle font la gueule...
merci
merci
- music2105
étonnant que tout fonctionne sauf toutes tes leds.......................
ma G15
ma G15
je ne sais pas l'expliquer, mais les seules leds de l'habitacle (ambiance) sont celles des ceintures, et on voit parfaitement la lumière.
Par contre celles des portières fonctionnent également, mais je dois placer ma main juste en dessous afin de voir la lumière, sinon, on ne devine même pas qu'elles sont présentes.
- Manolo
- Membre
- Voiture : BMW X3 XDRIVE 30 DA M SPORT 265 CV & X1 XDRIVE 20 DA 190 CV
Sauf erreur, ce sont pas des LED d'origine donc éclairage faible quand bien même l'intensité soit réglée au maximum.
D'où l'intérêt d'upgrader.
- music2105
Si ce n’est pas des leds , donc lampe à filament...
Tu peux peut-être commencer par les changer alors...
ma G15
ma G15
- mrj
Est-ce que tu as bien le rhéostat du combiné d'instruments au maximum ?
L'éclairage d'ambiance est assujetti dessus. Donc si tu ne mets pas l'éclairage de ton tableau de bord au maximum, celui d'ambiance n'y est pas non plus.
(Pour dissocier les deux, il faut coder, par ex. avec bimmercode).
Oui, tout est au max, justement.mrj a écrit : ↑04 janv. 2021, 08:16Est-ce que tu as bien le rhéostat du combiné d'instruments au maximum ?
Mais ta solution devient trop complexe pour moi, j'atteints mes limites là ;-)
Merci quand même.
bonjour
Je suis dans le même cas que Stezzo :
l'option S563A est dans ma liste,
le rhéostat est à fond (ou moins) mais aucune importance car je vois bien que l'éclairage du combiné compteur est OK mais aucun éclairage dans les portes ni ailleurs.
Quelqu'un pourrait il nous "guider" pour l'activation dans l' Idrive svp ?
- Débutant
- Voiture : 320i f30 2016 glaciersliber
Bonjour amar,
Pour mettre la luminosite a fond, sur l'idrive menu/reglage/eclairage et tu mets la luminosité a fond.
Alors Amar, tu as pu améliorer l'éclairage ou bien tu t'orientes vers une modif sur les portières?Amar a écrit : ↑08 janv. 2021, 11:38bonjour
Salut Stezzo
Mes excuses pour le retard à te répondre.
J’ai regardé et... bien rien , je n’ai rien de tout ça .
Je te mets les photos de mon Idrive qui dit :
Éclairage intérieur -> Luminosité ( curseur de réglage pour luminosité de tableau de bord) et Éclairage d’ambiance = Classic ou Luxury (je n’y ai vu aucune différence d’ailleurs ..)
C’est un mystère pour moi ..
Idem, sauf que j'ai mis le coyote derrière l'écran ;-)
Je vais probablement installer un carplay histoire d'avoir Android auto, et j'en profiterai pour creuser le sujet des éclairages.
- mrj
Entre ciassic et luxury, c'est la couleur qui change. De mémoire, classic est orange et luxury est blanc (ou l'inverse).
Absolument mrj, sauf que nous n'avons aucune présence lumineuse dans l'habitacle en ce qui me concerne, si ce n'est les petits éclairages au-dessus des ceintures de sécurité.
