Odeur embrayage renforcé SACHS
- Nouveau
- Voiture : Bmw f30 320i stage 1
Bonjour à tous, je possède une f30 320i stage 1, j’ai récemment remplacé l’embrayage par un embrayage renforcé de la marque SACHS, est-il normal que la pédale d’embrayage soit très dure, et qu’une forte odeur d’embrayage apparaisse lors de passage régulier de la 1er ou lors de manœuvre en utilisant la marche arrière lors d’un créneau ? (A savoir que l’odeur d’embrayage est toujours présente après 1 mois et 500km réalisé)
Re: Odeur embrayage renforcé SACHS
Non pas normal...sauf si tu le fais cirer en accélérant a 6000 trs et en jouant avec l'embrayage...
Ca veut dire que ton disque patine....monté a l'envers? Volant moteur mort?...
Direction le garage...
- Nouveau
Merci bien pour la réponse, donc le volant bimasse peut avoir un impact sur l’odeur d’embrayage ? Car apparemment ce fameux volant bimasse je pouvais le supprimer d’après le garagiste.
Supprimer le volant biomasse? Change de garagiste...
Le volant bimasse est changé lors du changement d'embrayage, vu la complexité de démontage c'est plus prudent et surtout on a la liaison moteur boite neuve!
Normalement les mécanos font les deux en même temps.
Si tu supprimes ton bimasse tu n'iras pas très loin...quelques mètres en poussant la voiture...après peut-être que ton garagiste te mettra un simple masse? Et bonjour les vibrations et le passage très dur des vitesses... non sérieusement ton garagiste n'est pas crédible...
Quant à ton odeur de brûlé cesse de rouler tu vas tout cramer...
