Volant claque moteur arrêté sur toutes les f30?
- Débutant
- Voiture : Bmw serie 4 et bmw serie 1
Pouvez vous me confirmer que moteur arrêté si on tourne le volant de gauche à droite on entend un cloc, cloc? Moteur allumé aucun bruit ni en roulant. aucun bruit sur route dégradée ni dos âne. Bmw me dit que ttes les f30 font ce bruit moteur éteint. Est ce vrai?
Merci pour votre contribution
- ROUTINETTE
- Voiture : BMW 316 i F 30
Re: Volant claque moteur arrêté sur toutes les f30?
Ce n'est pas vrai, la mienne ne fait pas ce "cloc-cloc"
normalement le volant se bloque quand il est tourné moteur éteint.
- ROUTINETTE
Non, avec le contact, le volant ne se bloque pas.
- Débutant
Sur ma f30 de 2017 pas de blocage de volant moteur éteint. Sur la f20 2013 d'un collègue blocage. Cela dépend ptre des années....
- Débutant
J'ai trouvé une info sur le net ma f30 à la bva c'est elle qui fait office de nemann donc pas de blocage volant. Par contre toi tu dois être en boite Manu?
Je suis aussi en boîte auto.
Si!!! Je te rassure toutes les bmw le font! Et plus particulière les F30 et séries 4 F32...ceux qui ne l'entendent pas n'ont pas du forcer u petit peu et rapidement de gauche droite au point millieu...
MAIS....parce qu'il y a un mais...sur ma serie 4 le cloc cloc se faisait plus fort...
Un passage sur le pont a fait apparaître un jeu anormal qui il est vrai avec l'assistance ne faisait pas de bruit...
Et la crémaillère sport, point faible des séries 3 et 4 était morte...changee et prise en charge à 100% par bmw sinon 4000 euros de réparation...
Voila, donc oui pour le bruit, mais pas trop...les mécanos de BM sont vraiment des nazes, seule une vérif sur le pont permet de savoir s'il a du jeu en sortie de crémaillère, et vu le nombre de cremailleres défaillantes (problème ultra connu chez BM) la moindre des choses aurait été de ne pas prendre le client pour un con et de regarder sur le pont.....ils ne cherchent pas, c'est bien plus simple...
- Débutant
Quand tu avais ta crémaillère morte en roulant tu avais des bruits? Ou juste moteur à l'arrêt ? Le bruit a été vraiment moindre a l'arrêt avec la nouvelle ? D'avance merci
Aucun bruit en roulant...
Sur le pont j'étais avec le mécano, quand on posait les mains sur les bielettes y'avait du jeu et on entendait le cloc cloc...
Oui bruit moins fort après mais toujours un peu...et j'ai vendue la voiture 1 semaine après...
moteur éteint, pas de claquement et contact coupé, le seul clack c celui du blocage volant.
Cremaillere sport a démultiplication variable?
Je n'avais pas de neynam mécanique.
Effectivement si tu as un neyman qui bloque le volant tu ne peux pas entendre le bruit car il faut le bouger dans les deux sens rapidement.
