Je viens de changer la batterie de ma 328i et j’ai un message qui a apparue ( panne système appel de détresse ) est ce quelqu’un qui a eu se problème et comment faire pour le régler .? .. merci à l’avance
Voici quelques étapes que vous pouvez essayer pour résoudre ce problème :
Réinitialisation du système : Parfois, un simple redémarrage du système peut résoudre le problème. Vous pouvez essayer d'éteindre la voiture, d'attendre quelques minutes, puis de la redémarrer pour voir si cela résout le problème.
Check-up du fusible : Assurez-vous que le fusible du système BMW Assist n'est pas grillé. Vous pouvez vérifier cela dans le compartiment à fusibles de la voiture. Consultez le manuel de l'utilisateur pour localiser le bon fusible.
Récupération des erreurs via un outil OBD : Si le problème persiste, vous pouvez essayer de le résoudre à l'aide d'un outil de diagnostic OBD2. Certains outils de diagnostic sont capables de lire et de réinitialiser les codes d'erreur liés au système BMW Assist
