Bonjour à tous...
j'ai besoin de vos avis
J ai une f31 325d touring acheter récemment.
son souci, de temps en temps (tres souvent meme), la voiture ne veut pas démarrer....c'est complètement aléatoire..... un appui sur start et rien ne se passe...
aucun défaut n'apparait sur l'écran...
j'ai donc changé sa batterie par une neuve, pensant que ca venait de la mais toujours même pb .....
je vous joint une vidéo qui montre le problème que j'ai.
Il faudrait brancher un appareil de diagnostic sur la prise OBD2 de la voiture et relever le "code défaut".
Ces contrôleurs basiques sont à des prix modiques (20 à 40 € environ).
Celui-ci pourrait convenir: https://www.manomano.fr/p/diagnostic-la ... i-69528776
Dans ce cas, la plupart des pannes courantes sont éliminées. Il faut donc rechercher dans les causes excluant tout ce qui est électronique, par exemple un défaut d'alimentation en carburant ou une prise d'air perturbant la mise en route. La difficulté pour trouver le défaut est due a son caractère aléatoire...
