Problème électronique récurrent bmw 320d F31
Bruno57
Voiture : Bmw 320d F31 touring
Message par Bruno57 »
Bonjour, j'ai un gros problème électronique sur ma 320d F31 de 2014. Depuis le mois de mai j'ai des défauts aléatoires qui s'allument puis s'éteignent comme si de rien n'était.
Ça commence toujours par capot ouvert puis système de retenue puis direction dure puis frein à main électrique. C'est pratiquement toujours ces 4 défauts dans l'ordre.
J'ai changé la batterie et le câble moins de la batterie et l'ibs mais ça continue
J'ai mis la voiture chez bmw deux fois mais ils ne trouvent pas ce que c'est puisqu'à chaque fois ça le faisait pas ce jour là.
Je sais que d'autres ont eu ce soucis.
Quelqu'un peut m'en dire un peu plus la dessus ? Merci.
Re: Problème électronique récurrent bmw 320d F31
Tu dis j’ai changé la batterie et l’ibs tu as changé l’ibs ou tu l’as réinitialisé ?
Tu es passé chez BMW , donc ils ont du lire les codes défauts ….si BMW n’a rien trouvé ….
Tes 4 messages s’affichent en même temps ?ou les uns après les autre ?
Je te conseille d’acheter un adaptateur OBD avec une app , et quand les pb s’affichent , de lire les défauts …
Bruno57
Bonsoir, j'ai changé l'ibs et réinitialisé le tout.
Je possède un logiciel maxi écu 2.
Les erreurs s'affichent toujours une après l'autre mais dans cet ordre.
Comme c'est des messages de défaut sporadiques bmw m'a reprogrammé le système électronique mais sans succès. Ce qui est sûr c'est qu'il y a des baisses ou hausses de tension ce qui génère les défauts.
Je soupçonne la direction électrique qui consomme trop à un certain temps précis et les phares de virage qui sont probablement liés.
Ça pourrait également être le régulateur de l'alternateur qui a un problème. Je n'ai jamais mesuré l'intensité de ce ce dernier quand ça affiche les erreurs. Sinon il affiche affiche 14,8 volts moteur tournant.
C'est ma 4ème bmw mais probablement la dernière.
