BMW Problème BVA
Dani520
Voiture : BMW 520 F11
BMW Problème BVA
Message par Dani520 »
Bonjour a tous
J'étais heureux propriétaires de puis 1ans d'une BMW F11 520 230 000km de 11/2010 jusqu'à la semaine dernière où j'ai eu le soucis avec ma Boîte de vitesse...
Je roulé tranquille en ville et ma boîte c'est mis en sécurité , puis resté bloqué en 3 ème, impossible de changé la vitesse, la marche arrière de marche plus ,je ne peux pas vous dire si la boite a été vidange malheureusement et je sais que maintenant c'est trop tard , que pensez-vous ?
Merci a tous
je vous donne la photo de diag faite par Launch pro
Avatar du membre
Re: BMW Problème BVA
Difficile sans diag plus poussé,peut être plusieurs causes.
- calculateur défectueux/bug/màj
- mécatronique hors service,bouché,colmaté,valve hs,joints hs
Le plus possible et moins embêtant resterait une panne sur la mécatronique...une vidange ou plutôt un rinçage peu sauver,mais un contrôle des valves fonctionnement et étanchéité reste important.
Mieux ce rapprocher du fabricant ZF au lieux de BMW qui mise a part sous traiter et remplacer ne sera pas d'une grande aide.
:arrow: https://service-network.zf.com/servicen ... 35/SERVICE
Dani520
Merci pour votre réponse.
J'ai trouvé pas mal de Boite de vitesse d'occasion à 1200 euro , a votre avis est t'il moins chère de remplacer directement la boite que de la faire réparer ?
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
Je m'étais renseigné chez ZF lors de la vidange flush de la ZF6HP de mon Disco. Réparation complète 3000€
Dani520
3000 Reste quand même assez chère, vue que ma voiture a plus de 200 000km
Demain je vais le ramené chez un mécanicien qui a de l'expérience sur les boite ZF pour voir l'état de ma boite , je vous tiens au courant et je vous met des photos dans la semaine.
Merci a tous .
Dani520
Bonjour a tous
je vous donne des nouvelles
La boîte est complètement HS , pièces internes carrément casser a 50 petit bout
Non Reparable.
Quelqu'un peut me conseiller car je veux acheter boite d'occasion et je vois que il y a des model 8hp45 et 8hp45Z
quel est différence?
Avatar du membre
Impressionnant,là tu commences a me faire peur...que c'est il passé,une cause donnée pour cette panne :?:
En principe mieux rester sur la même référence 8hp45Z (celle ci peut encore être décliné en plusieurs sous série)
Une autre référence ou approchante peut avoir un tout autre montage...pas évident au remontage si cela bloque ou si les perçages ne sont pas centré,par exemple
Déjà un devis :?:
Dani520
Lors la voiture a plus de 200 000km et l'huile de boite est toujours d'origine, la boite n'a jamais était vidangé, je pense que le problème viens de là.
J'ai trouver une voiture accidenté a 80 000km
la boite a la même référence comme la mienne et le prix est 1200 Euro, plus rentable que de refaire la boite.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Donc la vidange de boîte est à faire sur celle là ... (80 000 km). :idea:
Dani520
Je veux pas risqués , j'ai acheter kit vidange pour 380 Euro,pas envie que ça casse a nouveau.
sandra.m
Voiture : BMW E93
:Top: C'est juste !
Patrick68z
Voiture : Honda ec9- honda s2000- Toyota supra MKIV (2jz-gte)
Message par Patrick68z »
Dani520
Pourriez vous partager le kit cela m'intéresse 👍
Dani520
https://m.auto-doc.fr/vaico/7656697?gsh ... LBEALw_wcB
Marque Vaico
au magasin j'ai payer plus chere :/
Avatar du membre
J'aurais plus eu la tendance a rester sur du ZF (pas beaucoup plus cher -200,-EUR) mais pourquoi pas
Carter + Huile ZF sous référence ZF 1087.298.365
Bon entretien :Top:
Patrick68z
J'ai pris un set avec du zf (330€).
Pour reste sur de l'origine zf
Mais complet.
(carter, vis, joints, huile)
J'ai prix celui là
https://www.tecmotor.fr/kits-vidanges-c ... rie-5.html
Je le reçois dans la semaine et je fais la vidange samedi matin.
Dani520
Bonjour a tous
Nouvelles Boite est arrivée, On la monté , vidange effectuée, changement de filtre tout marche nickel mais je sens a acoup comme si la caisse de tremble un peut quand je met en D, des fois je sens des fois y a rien , et quand je roule rétrograde de 3 a 2 un petit mais vraiment léger acoup ....
que pensez-vous ? J'ai peur que la boite la est fatiguée aussi :/
Avatar du membre
Je sais que la procédure de remplissage est spécifique (température, passage des rapports, remise à niveau, etc.).
Le temps que passe un atelier ZF pour une vidange de boîte est révélateur.
As-tu respecté cette procédure ?
Dani520
Bonjour a tous
voilà des nouvelles
désolé pour le retard, ma BMW fonctionne parfaitement, plus rien a signaler.
Merci a tous.
S’enregistrer
