Problème de pression d'huile moteur
- Débutant
- Voiture : 530D E60 ALLEMANDE REPROGRAMME
bonjour a tous,
j'ai un gros problème sur une BMW 530D de fin 2004 avec 150.000km.
le véhicule roule sans problème, une fois atteint une certaine température (entre 5 et 7 km suivant comment on roule) le témoin de pression d'huile s'allume en précisant "pression d'huile insuffisante", ce voyant reste allumé quelques seconde, puis s'atteint, 500m plus loin il se rallume et ce coup ci, la voiture manque de puissance et s'arrête, résultat impossible de redémarrer. il faut que la température soit froide pour la voiture redémarre.
si vous avez des infos, je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Re: PROBLEME PRESSION D HUILE MOTEUR
Peut être remettre de l'huille , non ?
- Débutant
- Voiture : bmw 330d 2002 pack / x5 3.0d 2005 luxe
salut
de quel couleur s allume ton voyant au combiné d instruments ?
si c est orange , c est le niveau d huile moteur qui est insuffisant .
refaire l appoint , si il est au max c est la sonde qui est hs j ai deja vu et entendu souvent sur 330d e46 .
si il est rouge . arréte tout . c est la pression d huile . faire la vidange est conrtolé si tu retrouve pas de paillétes grises dans l huile .
tiens nous au courant .
- Débutant
j'ai pas de voyant qui s'allume
j'ai juste sur l'ecran un message qui me marque : Pression d'huile insuffisante.
Risque d'avarie du moteur.
Arreter le moteur.Impossible de poursuivre le voyage. :drunken:
- Débutant
pour l'huile ils la fait la vidange est il n'a rien trouvé de bizzare dans l’ancienne huile
- Débutant
une heure aprés l arret du moteur le niveau d huile est comment a la jauge ?
le moteur tiens t il le ralentit ? est il stable ?
- Débutant
le moteur tiens trés bien le ralenti pas de souçi de ce coté par contre j'ai pas regardé le niveaux d'huile après avoir coupé le moteur ... mais 1h après l'huile sera encore chaude je verrai rien enfin je pense...
- klawal
- Equipe de modération
Si la quantité d'huile est normale, quelques pistes :
Pompe à huile
filtre à huile
capteur de pression
huile trop diluée
Pompe à huile
filtre à huile
capteur de pression
huile trop diluée
- Débutant
capteur de pression ok c'est une comme une sonde ?
- Débutant
voila le msg sur le Table de bord /
http://hpics.li/e31f501
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Peut etre la passer a la valise ou boitier de diag pour voir si on peut lire la valeur du capteur de pression d'huile ? Et si oui , ca donnera une idee sur l'etat de la pompe ?
Le filtre a huile est recent ?
- Débutant
alor il l'on deja passé au diag y'a pas d'erreur !
on peut voir a partir du diag si la pompe est en default ? ça je sais pas moi mais si y'avait un truc i l'aurai vue je pense.
le filtre a huile i doit le verifier lundi j'ai repris rdv avc lui je verrai bien
- Débutant
bonne soirée a tous je vous tiendrai o courant de la suite merçi encore
- Débutant
je pense que si ton combiné d instruments ne te dis rien a savoir le voyant avec la burette huile allumé en rouge moteur a l arret et s éteignant dans les 3 secondes aprés la mise en marche du moteur , ne te dis rien , tu peut considérer le circuit d huile fiable car lui est en en connexion direct avec le moteur . par contre l odb n est qu un rajout sur le systéme d injectoin ... par contre lui ta coupera la puissance du moteur sans délais ni avertissement méme en cas de défaut de masse ou de batterie un peu faible ... tu peut aussi débrancher ta batterie le temps d une nuit , voir méme la mettre en charge . cela permetrait d effacer les codes pannes de l odb et de réinitialiser les sondes .
bon courage
bon courage
- Débutant
Merçi cyrille5019 mais en debranchant la batterie je risque pas de bloqué la voiture !
c'est sans aucun rique tout ça ?
elle est reprogrammé aussi cela risque pas de crée un autre souçi ?
merçi
merçi
- Débutant
cyrille5019 a écrit :je pense que si ton combiné d instruments ne te dis rien a savoir le voyant avec la burette huile allumé en rouge moteur a l arret et s éteignant dans les 3 secondes aprés la mise en marche du moteur , ne te dis rien , tu peut considérer le circuit d huile fiable car lui est en en connexion direct avec le moteur . par contre l odb n est qu un rajout sur le systéme d injectoin ... par contre lui ta coupera la puissance du moteur sans délais ni avertissement méme en cas de défaut de masse ou de batterie un peu faible ... tu peut aussi débrancher ta batterie le temps d une nuit , voir méme la mettre en charge . cela permetrait d effacer les codes pannes de l odb et de réinitialiser les sondes .
bon courage
Aprés avoir chercher sur le forum pas bon de débrancher la batterie !!!
Salut à toi et bienvenu l'ami , je te déconseille fortement de débrancher ta batterie sans alimenter ta voiture par autre chose. Si tu fais ça pense à engager du courant dans la prise rouge sous le capot moteur ( je ne sais pas si elle est rouge sur la e60 en tout cas sur le e70 oui ). Tu limitera ainsi les risque d'une reprog assez coûteuse :s !!! Je te dit sa parce que j'ai changé la batterie de mon e70 à cause du problème récurent sur ce modèle, et le garagiste ma explique comment il l'avait fait et pourquoi. J'espère que ça t'aura au moins aidé, mais les pros du forum te conseilleront très bien.
Bonne continuation.
- Débutant
saloute
oui pour la reprogrammation , la tu me pose une colle . mais pour toutes celles que je ai eu en mains elles étaient d origine . méme mon x5 e53 pack luxe de 2005 j ai du débrancher tout pour le montage du faiscaux multiplex de l atache remorque et laisser tout hors tension pendant environ 18 h 00 car j avais commencer le soir et finis le lendemain vers 14h00 . j ai fait ca au mois de juillet cet été , j été pas super serein car je l avais que depuis 3 semaines . quand j ai tout remonté , j ai remis le contact attendu 5 minutes , éteint et redémaré et alélouya tout a marché a la perfection , les choses perdues étaient : la mémorisation des stations de radio , le compteur km journalier revenu a 0 . ma vitesse moyenne revenu a reset et la conso moyenne a reset aussi . la j ai les mains dans le moteur de ma 330d depuis 3 jours j éspére que ca se passera aussi bien .
- Débutant
Donc pour toi ya aucun risque pour les airbags est un problème de reprogrammation chez BMW ? je vais appeler BMW Pelras sur Toulouse pour confirmé quand mémé merci a toi pour t'ai renseignement c'est et bon courage pour t'on vehicule
