connectivité Iphone
- Nouveau
- Voiture : bmw 530 f10 xdrive luxe
connectivité Iphone
Je viens de me prendre un iphone 5c ... Desolation ... ou incompétence.
J'avais un windows phone lumia 640 avant . En conduisant, lorsque je recevais des sms , cortona (assistant windows phone) se connectait au micro de la voiture et me les lisait, me proposait de répondre et retranscriptait mes paroles en reponse pour le sms et le tour etait joué.
Avec l'iphone rien.... alors que la connexion bluetooth se fait sans problème.
Apple me dit que c'est un problème de MAJ du logiciel de la voiture.... chez bmw, c'est un probleme d'apple.
SOS
SOS
- Davidcentrale
Re: connectivité Iphone
Il faut d'abord activer la lecture des messages dans iOS. Ensuite, l'Idrive ne les lira pas automatiquement. Il y aura une enveloppe qui indiquera qu'il y a un nouveau message. Ensuite, sois tu lis sur l'idrive, sois tu lui fais lire.
Pour envoyer des nouveaux messages, il faut passer par Siri. Pour ce faire, il faut faire un appui long sur la commande vocale du volant et Siri s'active.
- Nouveau
Un grand merci a toi "davidcentral" !! Je vais tester ca de suite
- Nouveau
Apres essaie, effectivement il y a bien l'enveloppe qui s'affiche et je peux donc lire les SMS dans le menu message mais apres SIRI n'est pas "connecté" lorsque j'appuie sur la commande vocal de mon volant..... donc je ne peux pas répondre .... en roulant. ...
- Davidcentrale
Attention, il faut faire un appui long et non un appui simple, sinon, c'est la commande vocale du vehicule qui est active.
Il doit s'afficher un truc du genre "commande externe" sur l'idrive.
Je suis que ça marche. Je l'avais déjà sur mon ex E90 de 2010.
- Nouveau
J emmène ma voiture à la concession jeudi. Je poserai la question. Je fais bien un appui long mais je reste sur l assistant bmw ... pas de site en vue....
C est peut être un problème de compatibilité bluetooth ...
- Nouveau
...pas de Siri en vue...
- Davidcentrale
Etonnant. Essaie un reboot du tel pour voir.
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Si ton auto est d'avant 2013 , la touche au volant n'actionne pas Siri. Par contre tu peux actionner "Dis Siri " si le cable est branché .arhumatik a écrit :...pas de Siri en vue...
- Nouveau
A voiture est de 2012 ! Par contre tu me dis ’si le câble est branche’... je n ai qu une prise usb dans la boîte à gant et je crois qu elle ne sert qu au transfert de données....
Merci à vous 2 pour votre aide
Y a t il un moyen de contourner ça ?
C est fou que tout fonctionne avec un windows phone qui représente 8% des ventes et pas avec l iphone !,,
- gigiel13
Branché sur secteur allume cigare et ça fonctionne .
- Nouveau
Est ce que cela peut fonctionner avec Adaptateur snap-in Connect Universal pour iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S en 6S Plus.
Ca voudrait dire que je peux actionner siri avec commande vocale si j'achète un adaptateur snap-in. Car vu que c'est dans la boite à gant, je ne ourrais pas appuyer sur le bouton home de l'iphone pour activer SIRI
- klawal
- Equipe de modération
Non
Le fait de passer par un snap in ne changera rien. Cela n'activera pas Siri au volant
Par contre comme dit Gigiel, du moment que l'iPhone est chargé, par allume cigare, USB ou même snap in, tu peux utiliser la commande " dis Siri" de l'iPhone.
- Nouveau
Super
Suite à vos explications, je suis aller sur internet. Effectivement la fonction "dis Siri" fonctionne en écoute continue à partir du moment où il est branché sur un prise (cigarre, snap in ....) dans le véhicule.
Donc pour envoyer un sms sans les mains, il suffit d'activer la fonction "dis Siri" sur l'iphone et qu'il soit branché (en charge) dans le véhicule.
Par contre, dernière question ...., Pensez vous que l'iphone "entendra mon "dis siri" s'il est dans la boite à gant branché en snap in... est qu'en mode bluetooth il sera connecté au micro de la voiture ??
En tous cas merci à vous !!!!! Ce forum m' a bcp aidé !!! A recommander .......
- Nouveau
Apres l'idéal sera d'avoir une voiture compatible "carplay" .... mais pour l'instant pas de modèle bmw en vue ... dommage
- Davidcentrale
Si, ça y est, pratiquement toute la gamme (hors X1 il me semble) est compatible Car Play depuis les productions de cet été.
- babou
- Voiture : X3 XDRIVE 20D
Bonjour, vos commentaires sont très intéressants, sur ma BMW d520 luxury de 2014 a t on la car play ?
si oui comment cela fonctionne
Merci vous étés très sympas et ce forum a le mérite d'exister afin d'aider les autres
- full-nours
- Voiture : G05 45e
non pas de carplay avant G3x
mais à mon sens pas utile, coyot/napster/siri en USB fonctionne très bien avec l'ODB
- babou
Ouf? je ne suis spécialiste, c'est quoi icoyot/napster/siri en USB fonctionne très bien avec l'ODB ?
merci
merci
- babou
c'est encore moi (rires) Bonjour, quand on dit" Il faut d'abord activer la lecture des messages dans iOS. Ensuite, l'Idrive ne les lira pas automatiquement. Il y aura une enveloppe qui indiquera qu'il y a un nouveau message. Ensuite, sois tu lis sur l'idrive, sois tu lui fais lire. " on parle IOS de l'iPhone, si oui comment fait-on?
Après cela sur Idrive quelle manipulations effectuer Merci :
