Problème Start and stop et boîte auto
Re: Problème Start and stop et boîte auto
Oui c'est ce que je fais, je désactive le S&S jusqu'à trouver une solution
moi aussi j'ai ce problème sur une 430
avez vous identifié clairement le problème et la solution ?
merci
merci
la solution a été trouvée en allant chez BM.... probleme Mécatronic dans la boite :4000 balles de réparation ,suis en discution avec BM mais c'est pas gagné
- lycan
- Membre expert
CA PIQUE et combien de km la voiture avait elle ?
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
C’est clair
Pour 4000 euros, tu vas pousser encore longtemps sur le bouton S/S
70000 no comment
Là je bataille avec bm la voiture étant entretenue chez eux....
- Voiture : X3 2.0d - F25 - Exclusive
C'est exactement ce qui a été fait sur ma voiture. Changement du Mecatronic, heureusement que j'avais encore la BPS. Ceci ne les as pas empêché de changer toute la BVA quelques semaines plus tard. Bon courage dans ta négo
C’esT quoi la bas ?
Pk ils ont changé la boîte finalement ?
C’esT quoi la bas ?
BPS = BMW Premium Selection (garantie lors de l'achat d'occasion dans leur réseau)
L'échange de boite a été fait suite à des problèmes d'à coups.
Mon topic ci-dessous :
Start & Stop et Auto Hold
Bonjour, j’ai le même problème que vous.
Avez vous résolu celui ci en changeant la batterie ou autre chose?
Patrick
Patrick
J'ai eu le même problème, j'ai changé la batterie, ensuite je l'ai passé a la valise et tout est rentré dans l'ordre.
C'est rien de grave.
Sinon, essaie de faire la manip indiquée dans ce topic :
probléme start and stop
Merci de ta réponse réconfortante
Pour la manipulation je ne vois pas comment faire reset et je n’ai pas de position eco et confort
Tant pis
Pat
Tant pis
Pat
Toutes les batteries ne font pas de start and stop.
Personnellement j'ai attendu qu'elle soit totalement HS pour la changer car ce "bug" ne me dérangeait pas.
Tout dépend de ta conduite.
Je vais aller la faire tester pour connaitre son état avant de la changer.
C'est une batterie de marque BMW et elle doit pas etre jeune.
- Voiture : BMW X1 F48 18i Sport
J'ai eu le même problème sur une MINI boite manuelle (batterie âgée de 10 ans!!). J'ai fait changer la batterie il y a 18 mois, le S/S a refonctionné 3-4 mois et maintenant ne fonctionne plus. Vu l'age de la voiture, ça restera comme ça.
Ma batterie doit sans doute avoir 10 ans.
Y a donc de fortes chances que cela vienne de la
Bon voila lla batterie est changée.
Après une nuit et une matinée dans le jardin, batterie HS et vide. Obligé de démarer aux câbles. A suivre demain chez Point S.
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Tu dois avoir une fuite de courant quelque part...
Sutor, ne supra crepidam
