Caméra side view
Cemoi52
Voiture : Bmw F10 530d
Caméra side view
Message par Cemoi52 »
Ma 530d est équipée de calera side view. Très belle idée ! Seulement voilà, ma caméra gauche est de plus en plus floue. A l.inverse de la droite qui reste nickel.
Comme il n.y a pas de réglage de netteté, et que ma lentille est propre, j imagine qu.elle a un problème. J ai donc démonté tout ça pour y voir de plus près et fait 2 tests:
1/ En inversant les caméras gauche/droite, le problème s est reporté à droite. Donc j.exclu le câblage.
2/ En inversant seulement les lentilles, le problème s'est également reporté à droite. Donc je soupçonne cette lentille.
J'ai vu des caméras neuves d origine à environ 80€ sur le net. Je tenterai bien de la changer (la manutention est simple) mais j ai cru comprendre que cela nécessite une programmation derrière (donc direction M. Le concessionnaire BM) pour que la nouvelle caméra soit reconnue et configuré. Car effectivement quand j ai fait le test de l'inversion, les images étaient à l'envers
Quelqu'un a déjà fait la manip ?
Merci d'avance de vos précisions ;)
Avatar du membre
fred26
Voiture : BMW F36 428IX GC MSPORT
Re: Caméra side view
Message par fred26 »
je déterre le sujet pour savoir si tu as résolue ton problème?
S’enregistrer
