Montage jantes 20 pouce
C’est mon premier poste dans ce forum
Je viends de m’acheter des jantes 20 pouces pour ma serie 5 F10, j’ai zappé le paramètre de déport ... et là je me retrouve avec un petit soucis :
Caractéristiques des jantes : 20 8,5j ET15
Je pense que le déport n’est pas le bon (doit être minimum 30)
En+ les pneus que j’ai monté c’est du 245/30/zr20 au lieu de 275/30/zr20 pour éviter que ça dépasse, mais le problème est toujours présent.
Qu’est-ce que vous en pensez ? Je les garde quand même ? Des solutions ? Des conseils ?
Merci d’avance !!
Merci d’avance !!
- captaincook
Re: Montage jantes 20 pouce
Les dimensions homologuées en 20" pour les F10 sont les suivantes :
Et pour ne parler que des pneus arrières par rapport à ce que tu as monté :
Autrement dit, tu as tout faux.
Dimensions des pneus, largeur des jantes et valeur ET.
A toi de voir.
Merci Captain pour la réponse.
Je vais régler le problème des pneus en faisant la commande des pneus 245/35/R20, par contre pour le déport je ne sais pas si je prends le risque
elles sont tellement belle que je vais avoir du mal pour m'en séparer
Quelqu'un est déjà passé par une expérience pareil ?
j'ai vu des kits pour élargir les ailes quelques mm sur Amazon (~50€) simple à utiliser, ce n'est pas une bonne idée ?
- captaincook
Si elles sont bien intégrées à la forme actuelle des ailes et dans la teinte de la carrosserie, pourquoi pas.
- klawal
- Equipe de modération
D’apres les chiffres donnés par Captain, tu perds 4% en circonférence, le compteur va avancer de 4% supplémentaires et la consommation va grimper.
Il y a 3 cm de déport en trop, soit 6 cm de voie. Ça aura forcément une répercussion sur le comportement de l’auto, et les roulements vont souffrir
Et pour le contrôle technique, il faudra remonter la monte d’origine.
Sans compter l’assurance qui peut refuser l’indemnisation en cas d’acident...
De quoi hésiter...
De quoi hésiter...
Pour le problème de la circonférence c’est bientôt réglé avec les pneus compatible avec la voiture (c’est conforme aussi pour l’assurance)
Pour le déport effectivement je suis à ET15 au lieu de ET33 ce qui fait que les jantes debordent un peu à l’exterieur, pour l’instant ça ne touche pas, mais si je rabaisses la voiture avec le pack M ça risque de toucher, et là je vais voir pour élargir les ailes 1 à 2cm
Pour l’instant je ne perds pas espoir, je vais aller jusqu’au bout, si ça va pas, vous les verrez sur leboncoin
- klawal
Pour élargir les ailes, il ne suffit pas de monter les élargisseurs, mais il faut aussi tordre ou cisailler le contour d'aile existant pour éviter que ça touche ou frotte.
Difficile de revenir en arrière après...
J’ai vu sur une video youtube que c’est simple à faire :
Alors c’est simple non ?
- captaincook
Klawal a parfaitement raison.
Il y a deux aspects à ton problème.
Monter des élargisseurs d'ailes comme cela est fait sur certains modèles de X au delà d'une certaine taille de jantes et de pneus est nécessaire pour être en conformité avec la législation qui impose que les roues ne dépassent pas de la carrosserie. Mais c'est prévu par le constructeur.
Déformer le profil de la partie métal des ailes pour obtenir le même résultat est différent et n'éliminera pas forcément le risque de frottement avec les pneus.
Il y a beaucoup moins d'espace dans les passages de roues d'une F10 que dans ceux d'un E70 par exemple.
Et là, pas de retour en arrière possible.
- full-nours
- Voiture : G05 45e
Jesse de west coast chopper fait rouler une batte de baseball entre le pneu et l'aile
