dimensions coffre série 5 F10
à tous
Après avoir cherché sur internet je ne trouve pas les dimensions intérieures du coffre de la berline F10 - notamment largeur entre les passages de roue, hauteur et profondeur.
Quelqu'un aurait-il cela sous la main?
Merci beaucoup par avance.
Lex
Lex
Re: dimensions coffre série 5 F10
Pas super de n'obtenir aucune réponse quand soi-même on passe son temps à répondre aux questions sur le forum...
Je ne sais pas si tu as trouvé les infos entre temps mais voici à peu près les dimensions
Longueur jusqu’à la banquette 115cm
Largeur au passage de roue 84cm
hauteur 50cm
Au niveau de la banquette tu as un léger renflement qui réduit à 80cm la largeur; et une barre métallique qui diminue à 40cm la hauteur
hauteur 50cm
merci beaucoup de ta réponse Squal c'est très utile.
Je suppose que tu fais référence aux renfoncements et à la barre que l'on voit sur cette photo?
De rien pour les infos
Oui c'est bien ce que l'on voit sur la photo dont je parlais, c'est à prendre en compte si tu envisage d'utiliser la capacité de chargement banquette rabattue.
La longueur de chargement jusqu'au dossiers des sièges avant est d'environ 1m90, pour les skis c'est bien
Hello, je vais être un peu plus demandeur .... ayant acheté une touring 525 que je ne récupérerais qu en juillet suite à déménagement retour en France, je souhaite avoir la même info en touring banquette arriere abaissée profondeur hauteur largeur passage de roues .... ce serait super cool sachant que ça m´éviterai de payer un transporteur....
Merci d´avance si quelqu´un pouvais prendre 5 min pour me donner cette info importante pour moi ....
Au plaisir de vous lire
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Une petite recherche internet
Maintenant si tu as besoin de plus précis, pour y loger un "cube" particulier, je peux te prendre des mesures plus fines
Par exemple le 645mm est au point bas. J'arrive à mettre une cage pour chien qui fait 680mm de haut, logée au centre entre les charnières.
Sutor, ne supra crepidam
Non c top merci beaucoup d´avoir prit le temps de me répondre ferny37..... banquette rabattue on gagne presque 1 mètres c top.... impressionnant les dimensions de ce coffre ..... on pourrait presque y dormir .... je dois y mettre 20 cartons de taille moyenne 40x40x50cm 1,6 metres cubes ça va être chaud je crois.....
- ferny37
- Membre expert
On peut largement y dormir à deux ! Ceci dit je n'ai jamais convaincu personne de le faire, même pas moi !
Au niveau des portes arrières, tu peux compter 140cm de large, mais en hauteur, jamais plus de 70cm, donc tu n'empileras pas les cartons sur deux niveaux.
Le plus "efficace" serait de les mettre debout pour utiliser 50cm sur la hauteur. Deux rangées de 3 puis deux rangées de 2, donc 10 tout au plus, mais jamais 20...
Yes j´ai fait mon petit calcul aussi et les cartons font finalement 35 max de haut donc empilement OK.... l´idée de les mettre debout top aussi.... les dimensions pourraient correspondre mais je le saurai vraiment que quand je les aurai chargé .... merci encore pour ton aide précieuse
