Changement disque de frein
Bonjour je désire changer mes freins disque plus plaquettes.
Je vais rester sur la même marque que d'origine donc aprioris ATE.
Pour une 518 de 2014 on me propose deux choix :
Disque de 330 mm pour véhicule sans frein assisté . Réf 24.0124-0239.2
Ou
Disque de 348 mm pour véhicule avec frein assisté.
Réf 24.0130-0218.2
Savez vous se que veut dire frein assisté ?
A votre avis la première ou le deuxième référence, je penche pour la deuxième mais j'ai un doute .
Merci pour votre aide
Ou
Réf 24.0130-0218.2
- lycan
- Membre expert
Re: Changement disque de frein
Si tu donnais plus de détails sur ton véhicule , F11 c'est bien ,mais laquelle? lcii si de 2014 je suppose ? quel moteur ? Boite , freins M ou pas d'origine ?
Oui bien sûr
518 touring de 02/2014
Pack M en boîte automatique.
Pour les freins je ne sais pas plus .
- lycan
- Membre expert
au vu des éléments indiqués si freins non M , je commenderais ca : ATE - 24.0124-0239.2
Ca ce voit si t'as les freins M ,t'aurais des étriers bleus en forme de banane
Effectivement donc ma voiture n'a pas de frein M.
Le doute est sur le frein assisté.
La voiture dispose de l'option détection piéton je sais pas si du coup cela englobe une assistance supplémentaires sur les freins.
Je ne sais pas si cela est lié.
Commande faite avec un forfait renvoie pour 3,96 au cas où il faut les échanger.
- lycan
- Membre expert
ca devrait être bon
en comparaison sur le site de pièces détachés bmw etkcc , avec la ref constructeur , on retrouve la liste des pièces compatibles pour ta voiture sur oscaro et les ATE sont correspondant et homologués sur ta voiture
- Driver
- Membre expert
Le mieux quand on a un doute c'est d'aller direct sur le site du fabricant.
En l'occurence celui de ATE.
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp? ... 5db2fb6c9b
Il y a une grosse difféence entre les deux ref de disque au niveau de l'épaisseur et du diametre.
24.0124-0239.2 Ø: 330,0 mm, Epaisseur du disque de frein: 24,0 mm, Épaisseur min.: 22,4 mm
24.0130-0218.2 Ø: 348,0 mm, Epaisseur du disque de frein: 30,0 mm, Épaisseur min.: 28,4 mm
Du coup il suffit de mesurer....
Merci pour votre aide.
j'ai mesuré j'ai actuellement 24 mm d'épaisseur mai il faut enlever l'épaisseur des rebords 2 mm de chaque côté.
Donc il mesure actuellement 23,6.
Bizarre pour une voiture qui a 102 000 km.
On dirait qu'il y pas bcp d'usure mais au CT cela a était notifié.
- Driver
- Membre expert
Euh pour moi 24mm moins 2x2 mm ça fait 20mm et pas 23.6...
Effectivement j'ai fait une erreur.
J'ai changé les disques avant-hier le modèle était bon.
RAS.
RAS.
Je déterre le sujet, étant en instance de commander un jeu de disques pour ma F11 (530 X-drive).
Comment savoir si mon véhicule est équipé ou pas de l'option "assistance de freinage", existe t'il un code d'option à retrouver à partir du VIN. sans être obligé de mesurer l'épaisseur des disques.
Si j'ai tout compris :
- véhicule avec assistance de freinage : disque de 36mm d'épaisseur, ne se commande qu'à l'unité, en modèle droit ou gauche
- Véhicule sans assistance de freinage : disque de 30mm d'épaisseur, se commande par paire.
Merci pour un éclairage avisé
