Heure figée
- Benzez
- Débutant
- Voiture : BMW 520D Touring Luxe F11
Heure figée
Depuis 3 jours j'ai un bug étrange avec mon horloge.
En effet elle reste figée, j'ai beau la régler de nouveau dans le CIC, l'heure ne se met pas à jour d'elle même.
Je n’ai aucun code erreur sur tableau de bord.
J'ai pu juste sortir avec BimmerLink ceci:
CD1410 RECEPTION NO SYSTEM TIME.
CF1901 MESSAGE IS MISSING. RECEIVER EGS FA-CAN
421094 SYS FUNCTION: NO VALID TIME MESSAGE RELATIVE TIME RECEIVED BY THE SYSTEM MASTER ON THE FA-CAN
Quelqu'un à une idée?
De plus avec BimmerCode je n'arrive pas à lire le "HEADUNIT" HU_CIC.
Vous êtes mon dernier espoir avant rdv chez BM.
- lycan
- Membre expert
Re: Heure figée
Slt,
Débranche ta batterie ,attends 1/4 d'heure et vérifie ensuite ce que sa donne
- Benzez
- Débutant
Re: Heure figée
Merci pour ta réponse.
J'ai vite fait essayé cela avant hier, sauf que je l'ai débranché 15mins, mais à peine 2 mins.
Lors de la reconnexion, je n’avais plus rien du tout qui fonctionnait sur le tableau de bord au niveau des aiguilles / odomètre, etc.
Écran noir même avec contact mis, aiguille à zéro avec moteur démarré, etc.
J'ai débranché de nouveau la batterie un bon moment est là tout est revenu à part l'horloge qui bug toujours.
Crois-tu qu'il me faut essayer de nouveau de la debrancher 15-30mins?
Merci d'avance.
Seb
Merci d'avance.
Seb
- Benzez
- Débutant
Re: Heure figée
Re,
Bon j'ai débranché 30mins.
En rebranchant, les aiguilles kilométriques et comptes tour ont vibré comme si elles étaient bloquées.
J'ai depuis écran noir, l'idrive est en luminosité minimale et si je veux avancé ou reculer la voiture j'ai le voyant "P" (parking) en orange qui ce met et la BVA ce remet au point mort.
La voiture est en carafe. Je suis comme un c.. bloqué.
Une idée?
merci
Une idée?
merci
- lycan
- Membre expert
Re: Heure figée
Oui la batterie en aurait pas un coup , faudrait la vérifier ensuite contrôler en meme temps si l'alternateur charge bien la batterie , deux pistes à vérifier
- Benzez
- Débutant
Re: Heure figée
Slt,
D'après BimmerLink ma batterie est à 91%.
Elle n'a même pas 6mois et elle a fait connaissance avec la voiture via le soft.
Elle part en dépannage chez BMW d'ici peux, pas le choix.
- lycan
- Membre expert
Re: Heure figée
ok ,souvent quand ça part en sucette avec les consommateurs la batterie peut être en cause ,la 91% ok ça va ....
- Benzez
- Débutant
Re: Heure figée
À ne rien y comprendre.
J'ai appelé la dépanneuse, puis en l'attendant j'ai décidé de rebrancher la batterie pour pas que BM me soule avec la batterie..et là...MIRACLE.
Tout est redevenu comme avant, même l'heure.
J'ai passé le scan, pas un seul code erreur.
Je 'e touche plus à rien
