Correcteur d'assiette F11
Re: Correcteur d'assiette F11
Finalement j avais bien de micros fuites au niveau des connecteurs, je pense que c'est du au fait que sur les boudins BMW le connecteur se visse directement dans le plastique tandis que sur ceux achetés sur ebay il y a un insert metallique.
La fuite pourrait venir d'entre l insert et le plastique, je ne sais pas, ce n'est pas facile a voir.
J'ai solutionné le prbl en enrobant le connecteur de Tec7, je sais ce n'est pas très joli mais au moins c 'est efficace, cela fait maintenant 1 semaine que ca tient !
- Benzez
- Débutant
- Voiture : BMW 520D Touring Luxe F11
Quelle bonne nouvelle.
C'est exactement mon problème, après avoir testé si fuite, il s'est avéré que j'avais une fuite sur les deux boudins au meme endroit que toi avec le meme système de sertissage.
J'aurai pensé qu'avec ce système de sertissage la qualtié serait meilleur, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Tu dis avoir colmaté avec du Tec7, tu peux me donner plus de détails, savoir comment tu as opéré, etc....je vais pas m'embêter, je vais faire comme toi et puis basta, ral le bol de démonter l'ensemble tous les 4 matins.
Merci en tout cas, à deux on a fini par y arriver.
Un peu de tec7 sur le filet (très peu)
Serrer le connecteur, puis enrober le tout de tec7 comme je pouvais en lissant avec le doigt mouillé comme on ferait pour un joint de silicone.
J 'ai laissé sécher 24H avant de remettre la pression
- Benzez
- Débutant
Tu as laissé la voiture sur chandelle, boudin sortie pendant 24h?
Par avance, merci
Par avance, merci
- Benzez
- Débutant
Derniere question, quel Tec7 as tu acheté?
oui sur chandelles 24h
tec7 dans un tube style dentifrice (7€ chez mr bricolage)
