jantes compatibles f11
bonjour à tous ,
j' ai actuellement un jeu de jantes d'origine en 18' monte en 245/45/18 l'ET est de 30.
J'aimerais acheetr un jeu supplementaire d'origine bmw pour ma monte d'hiver .
j'ai trouve plusieurs kit complet en occasion mais l'ET est de 20 par exemple .ce sont d'ancienne jantes d'une serie 6 e63 e64.
est - ce que je peux me premetttre de monter ces jantes en mettant une entretoise de 10mm pour recuperer le même deport qu' a l'origine sur ma f11?
merci pour vos fuutres reponses et bonne journee sous la canicule
laurent
laurent
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Re: jantes compatibles f11
Hello
Si tu mets des élargisseurs de voie de 10 sur du ET20, tu passes à ET10 et non à ET30
merci coradofranz
je viens de realiser que plus l' ET est petit plus on sort
merci
merci
- Outlander 68
Et pour t'aider dans tes recherches,je ne pense pas que les jantes des séries E64/65 ne soient compatible sur F11,même si dimension semble ok.
J'aurai plus tendance a douter sur le montage des capteurs de pression sur ces anciennes jantes
merci à tous pour vos reponses !
