Oscillation température huile moteur 530d
Petits problèmes sur ma 530d F10 de 2012.
Depuis peu l'aiguille de température huile moteur oscille, chose qui est arrivé du jour au lendemain ...
Je viens de récupérer mon véhicule suite rappel de l'échangeur de la vanne egr, je pensais que celà était lié mais au final non ... La concession a l'air de me dire que c'est normal mais je suis convaincu qu'à non car celà ne s'est jamais produit auparavant ! Auriez vous un retour la dessus ?
Et depuis hier, une journée après avoir récupéré mon véhicule, le voyant défaut moteur s'est allumé ... Je pense que celà est lié, je vais aller faire un tour à la concession.
Merci de vos retours.
Re: Oscillation température huile moteur 530d
Au final le voyant défaut moteur c'était juste le fait que la fiche du débitmètre était mal clipsé suite à l'intervention
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Et pour ton aiguille de température, elle bouge beaucoup et rapidement ? Entre combien et combien de degrés ?
Cela ne me semble pas normal car la température de l'huile à une inertie importante.
Non pas énormément, je dirai qu'elle varie entre 7 et 8 degrés à peine, sur une plage de 60 à 70 degrés puis sur une plage de 90 à 100 degrés.
J'ai regardé quelques vidéos sur le net, ça à l'air de faire la même chose ... J'ai à priori pas dû faire attention auparavant je pense ... Mais ça m'agace quand même ...
Problème résolu
Bonjour, peux-tu nous en dire plus sur l'origine du problème ?
