fuite d'huile sur le support filtre à huile
Un petit post car le problème est récurrent sur les modèles de ces années là.
Les joint 8 et surtout le 10 vieillissent mal et avec le temps ils n'assurent plus leur étanchéité laissant passé un peu d'huile.
Le remplacement n'est pas très compliqué, prévoir 1/2 litre d'huile en complément et la vidange du circuit de refroidissement.
Si ça peu aider quelqu'un
Re: fuite d'huile sur le support filtre à huile
bonjour
fait il y a 1 mois et demi j'en ai profiter pour faire la vidange et remplacer le filtre et le joint numero 10 par la meme occasion
Tu te l'ai procurer ou le joint n10 car j'ai trou er un fournisseur 2,50 le joint mais la commande doit être minimum de 20euro donc je cherche un autre fournisseur
- Outlander 68
2.50 c'est effectivement abusé
...le plus simple serait une pochette d'assortiment le reste pouvant toujours servir un jour (maison,voiture,bricolage...)
Dans cet exemple il y en aurait 10 de joint pour du 34x4
https://www.redozone.de/fr/outillage/bg ... ieces.html
Moi je lavais acheter chez bm
