Kit Focal IFBMW-S et encadrement de fenêtres
- Débutant
- Voiture : BMW 520dA xDrive M SPORT (F10)
En suivant cet excellent sujet, j'ai investi dans un kit Focal IFBMW-S pour améliorer la qualité de mes HPs à l'avant de ma 520d.
Ma question est la suivante : quelqu'un connaît-il les références des encadrements de fenêtre avant (gauche et droite) pour série 5 avec les emplacements pour tweeter intégrés svp? Je souhaite en effet remplacer les existants qui sont "lisses", car ça m'ennuie de fixer les tweeters fournis par-dessus le cache (ça fait moche je trouve).
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Outlander 68
Re: Kit Focal IFBMW-S et encadrement de fenêtres
Il existe plusieurs finition en fonction.
Tu trouvera ton bonheur ci dessous dans le lien en position 13
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/51_7922
- Débutant
Ah super, merci pour le lien!
Je ne pense pas pouvoir changer juste le cache-HP (dommage, j'avais trouvé ça grâce aux références : ), car mon encadrement de porte semble être d'un seul tenant...
Du coup, je ne vois pas comment trouver la référence de l'ensemble avec cache-tweeter intégré... Comme la version du dessous dans cette image : https://images.yo.fr/mabmw/images/P_201 ... 87e6bc.jpg (la version du dessus étant celle d'origine)...
- Outlander 68
L'encadrement complet sur la 5 n'existe pas,il me semble...la photo celle d'Isidor vraisemblablement indique pour la série 1 plus précisément F20 (puisque sur F21 ce sont des caches)
Ce sont juste également des caches sur la 5
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10- ... t/1McrLu8V
- Débutant
Hello, bon bah finalement ça m'arrange si je n'ai que les cache-tweeter à changer au lieu de l'encadrement complet
J'ai commandé les deux caches dans mon message précédent, on verra ce que ça donne! Je ferai un retour photo quand j'aurai tout monté
Merci encore pour les infos!
Je n'ai pas tenté la manip mais il me semble en effet que les cache-tweeters ne sont pas solidaires du reste de l'encadrement de portière sur la série 5, ce qui simplifie considérablement la tâche (si on sait s'y prendre pour les détacher)
- Débutant
Certes! On verra ça quand j'aurai tout reçu (j'espère avant le confinement, que je profite un peu de rester bloqué à la maison pour faire l'upgrade de ces HPs!) ^^
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Il me semble avoir vu un tuto vidéo qui indique qu'il faut quand même démonter tout l'encadrement pour changer ce cache tweeter. Je vais essayer de retrouver ça...
En attendant sur cette vidéo on voit qu'il ne démonte que le cache twweter, mais c'est pour une auto déjà équipée des twweter HiFi :
Quand il n'y a pas de tweeter de base, il ne me semble pas que ce soit démontable ainsi...
Sutor, ne supra crepidam
- ferny37
- Membre expert
J'ai retrouvé la vidéo à laquelle je pensais, et en fait ils font l'exercice sur une E9x... donc sans doute pas pareil que la F1x
- Débutant
Oui, concernant la dernière vidéo la solution proposée est de fixer le tweeter par-dessus le cache plein d'origine (vidéo à partir de 2:21)... Mais personnellement je trouve que ça fait moche!
Je vais tenter de démonter la coque pleine sur mon encadrement de fenêtre grâce à l'outil fourni dans le kit Focal, on verra ce que ça donne...
- ferny37
- Membre expert
Ça marche, tiens nous au courant !
- Débutant
Bon je viens de faire un test avec le cache-twitter côté conducteur, ça s'enlève très facilement avec l'outil fourni avec le kit Focal! Ci-dessous quelques photos (désolé pour la qualité...).
Du coup je suis rassuré quant à mon achat des cache-tweeter sur Amazon (cf plus haut), je n'ai plus qu'à attendre de les recevoir (de même que les entretoises en PVC commandées sur Aliexpress...) et je procéderai au montage du tout.
Je tâcherai de faire des photos des différentes étapes, en m'appliquant niveau éclairage pour une meilleure qualité
- ferny37
- Membre expert
Nickel ça ! Vivement les photos de l'installation !
Tant mieux! Donc une fous que tu as enlevé le cache tu vois l’emplacement de tweeter derrière ? Donc tu aurais juste a mettre le tweeter Focal et passer le câble ?
Tant mieux! Donc une fois que tu as enlevé le cache tu vois l’emplacement de tweeter derrière ? Donc tu aurais juste a mettre le tweeter Focal et passer le câble ?
- Débutant
A priori si je regarde l'autre tuto, je n'aurai effectivement qu'à insérer le tweeter focal dans le cache-tweeter commandé à part (cf photo ci-dessous), à remettre par dessus le joint de montant de porte (la partie en mousse visible sur les deux dernières photos de mon précédent post) en permettant le passage des câbles et hop!
C'est même marrant (mais ça m'arrange!) que dans le joint de montant de porte il y ait déjà l'emplacement pour tweeter... Ca doit être justement pour permettre l'upgrade d'usine quand le client choisit un son amélioré (HiFi, HK...).
