F11 acoups a l'acceleration
Avatar du membre
klift
Voiture : 530xd luxe f11
Message par klift »
J'ai ma f11 530xd qui depuis quelques mois fait des acoups léger a l’accélération quelque soit le rapport et le mode de conduite. Meme quand j'envoi juste un filet de gaz ça m'arrive. Cependant la panne est aléatoire. Parfois je n'ai rien pendant 3 jours puis 10 jours avec.
J'arrive a 160 000km et je dois faire la révision. Pensez vous qu'une vidange de boite puisse régler le problème?
Merci a tous pour vos avis.
Avatar du membre
Eric Xdrive
Re: F11 acoups a l'acceleration
Message par Eric Xdrive »
Si les à coups correspondent au passage des vitesses, il est probable qu’ils proviennent de la boîte.
ZF, le fabricant de la boîte recommande de la vidanger tous les 100 000 km:
https://aftermarket.zf.com/fr/fr/portai ... -vitesses/
Avec 160 000km il est très probable qu’une vidange de BVA lui ferra le plus grand bien. :Top:
Par contre BMW ne veut plus faire cette opération. :Nul: :NonNon:
Il reste ZF en région parisienne (Antony) ou un spécialiste BVA. :welcom:
Tu peux aussi regarder cette page et les 2/3 précédentes où je raconte mon expérience avec ma F11 et particulièrement les 2 vidanges de boîte que j’ai déjà fait faire ;
Adieu ma vieille copine, bonjour...
Bonne lecture. :study:
Avatar du membre
klift
Message par klift »
Super merci pour ta réponse et merci pour ton récit.
Les acoups ne sont pas en rapport avec les passage de vitesse. Enfin je pense puisque même quand je me met en manuel, sur le même rapport j'ai des petits accoups quand je met les gaz.
J ai prévu la vidange de boite sur la prochaine révision. Je me tâte entre la faire moi même ou la faire par un concessionnaire.
Je patiente encore un peu pour prendre ma décision. C'est dommage c'est tellement une bonne voiture.
Avatar du membre
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Un autre poste parlait d'accoups sur X1 et au final c'était la vanne EGR. Essaye peut etre de voir dans quel etat elle est
Avatar du membre
klift
Message par klift »
J' ai envoyé un mail à ZF, je vais voir ce qu'ils en pensent.
Avatar du membre
klift
Message par klift »
Bon je n'ai pas eu de retour de ZF pour mon problème.
En revanche, la voiture ne me fait plus d'accoups. Plus rien, zero. J'ai parcouru 2500 km en mixte sans rien constaté. Alors que j'ai trimbaler le problème sur prés de 6000km avant ça. Et ça allait en s'empirant. Elle a 163000km et la boite n'a jamais été vidangé (wbamw91030dv05636).
J'en ai parlé avec mon beau père, mécano aguéri chez le très connu carrossier cocorico. Il me conseil de faire un diagnostique chez bmw pour voir si des erreurs remontent.
Si rien de spécial:
Vidange de la boite de vitesse et faire l'entretien déjà prévu.
Donc j'ai besoin de votre aide pour l'achat des pièces nécessaires car je n'y connais rien.
Pour la boite de vitesse j'ai entendu parlé de zf mais quel est la référence du kit?
Ensuite vidange moteur, filtre a huile, filtre à air, filtre a gazoil et liquide de frein.
Je pense que je vais commander les pieces sur: leebmann24.de/ pour avoir les pièces d'origine.
Je suis toujours à l’écoute de vos précieux conseille t vous remercie pour votre aide. Si ca ce goupille bien j'essaierai de faire une vidéo complète de l'entretien.
Avatar du membre
klift
Message par klift »
Non je compte le faire en même temps. Tu penses que ça pourrait être ça?
Pour le kit vidange de boite j'ai trouvé cette référence: 1087.298.365
mais a priori il y a des difficultés d’approvisionnement.
Avatar du membre
klift
Message par klift »
Bon, j'ai trouvé le kit 1087.298.365 en vente sur amazon pour 200€. J'ai un gros doute sur la présence de l'huile vu le prix normalement constaté. :santa:
S’enregistrer
