Changement de modèle !!! F36-> F10
- music2105
- Equipe de modération
Re: Changement de modèle !!! F36-> F10
g@Outlander 68
Désolé je comprends pas, j’avais pas vu ton post
Je n’ai trop compris la différence entre les deux liens ..,
Si tu peux éclairer ma lanterne ...
si tu veux mon vin , si c’est plus simple, dis-le moi ....
Pour l’aide...
Pour l’aide...
ma G15
ma G15
- music2105
Petit modification côté coffre ....
Avant
Après avec led
C’est mieux!!
Avant
Après avec led
C’est mieux!!
ma G15
ma G15
- Outlander 68
+1 beaucoup mieux et plus agréable pour l'oeil...dingue que ce ne soit pas fait d'origine.
Pour la centrale pour faire simple il y a une version low et une High quoi qu'il arrive...à la réponse
n'ayant pas le roof fonction center
Je reste dispo et bien curieux également
- music2105
@Outlander 68
désolé mais pas eu le temps de me repencher sur le pb de l'alarme...ça reste en stand-by pour l'instant....
concernant les nouvelles:
affichage sur l'écran 'décharge accrue de la batterie' + detection pied aléatoire
petit tour chez bmw:
1/ batterie un peu fatiguée (07/2015)
2/détecteur 'access confort' sur la poignée avant droite défectueux, et du coup il n'arrête pas de réveiller la batterie[d'où le premier pb aussi]
=>donc pièce en commande, délai environ 8 jours
3/pour la détection, ça peut être lié à la batterie faible donc à voir par la suite....
petits aléas d'une voiture d'occasion, pris en charge par bmw
en comparaison de ce qu'elle apporte, c'est largement supportable
edit: je viens de me rendre compte que l'intérieur de mon coffre etait archi degueulasse quand j'ai fait les photos !! beurkkkk....................
ma G15
ma G15
- music2105
@Outlander 68
je me replonge dans l'alarme.......
peux-tu m'expliquer la différence entre tes 2 liens?
je voudrais installer l'alarme, car je ne suis pas sur de comprendre...
dans tes liens , il n'y a pas d'alarme, c'est ça?
après , il faut que je me renseigne avec @kelkiff , si c'est codable, et s'il me faut autre chose à prévoir en plus....
si david voit une différence dans les liens, je veux bien une expli...
pour l'instant, j'ai vu ça:
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/61_3061
et ça:
https://fr.aliexpress.com/item/33042932 ... 5a53iZPkFX
et ça:
ma G15
ma G15
- Outlander 68
Et encore une bonne et heureuse année à toi et proches
Il semble exister 2 version
- High et Low
Spécifiquement je ne pourrais pas détailler les différences...mais logiquement une version d'entrée de gamme et une autres plus optionnée
Sur les versions LOW effectivement pas d'alarme (entre autre)...
A voir si compatible avec ton projet
65122163001 Kit 2ème monte alarme
65759493759 Sirène auto-alimentée
51237184441 Système de fermeture du capot moteur (éventuellement)
+ certainement quelques autres fournitures spécifique
Perso a choisir une alarme je ne choisirais jamais le montage "standardisé" proposé par BMW (type sortie d'usine ou de seconde monte)...comme standardisé
Une fois les emplacement connus...à 2'08" par exemple
- music2105
meilleurs voeux pour toi et te proches, prenez soin de vous et santé & prospérité...
je vais regarder ta vidéo dans l'après-midi...
ma G15
ma G15
- music2105
on voit que tu es frontalier, et à l'aise avec l'allemand.....
ce qui n'est pas mon cas.....
j'ai vu quand moins de 10s, il coupait l'alarme en se connectant sur l'obd...ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde.....
après, je pars toujours du principe, que si un voleur, très bien organisé, veut te piquer ta voiture, il y arrivera forcément..................
donc c'est plus pour dissuader les "piqueurs à la petite semaine"......
je vais regarder tes refs pour voir ce que ça donne.....
sur la version low, effectivement , je ne vois pas les détecteurs volumétriques dans leurs emplacements.....encore plus étonnant, ça existe chez ali......
comme quoi bmw fait fabriquer en chine.....
ma G15
ma G15
- Outlander 68
Mince excuse pour les vidéo en VO
Tu m'a mis un doute sur le lieu de fabrication...d'origine c'est une provenance Delphi et made in Germany (du moins pour la référence 61 31 9 289 280)
Qui en sortie des stocks BMW au comptoir avoisine les 400,-EUR
Ali fait fort si origine et neuf
- music2105
vu la quantité à vendre............ 8886 unités..............je pense qu'une fabrication a été lancée......
ma G15
ma G15
- music2105
Bin pour l’instant, l’alarme est en mode réflexion....
Je viens d’installer le « mode franchissement de ligne » , grâce à kelkiff
Trop fort celui-là !!!
Merci @kelkiff
1er voyant : l’ACC
2ème voyant : le franchissement de ligne
J’aurai besoin d’une info supplémentaire....
Mis à part la vibration dans le volant , il n’y a pas d’autres alertes? Affichage ? Ect?
Merci @kelkiff
1er voyant : l’ACC
ma G15
ma G15
- music2105
qui aurait l'info?
qui aurait l'info?
ma G15
ma G15
- Eric Xdrive
- Membre bavard
- Voiture : BMW 530D Xdrive Touring F11 et 997.2 4S.
Pour moi cette fonction d’alerte de franchissement de ligne se déclenche au dessus de 70 km/h si tu franchis une ligne (continue ou non) sans actionner le clignotant. Cela se traduit par des vibrations dans le volant.
Cela aide en cas d’endormissement, d’´inattention ou d’oublie du clignotant.
Pour moi il n’y a pas d’autres informations hors mis un coup de klaxon ou un grand choc.
- music2105
Ok merci Eric pour l’info....
Je pensais qu’il me manquait une info visuelle au niveau du hud ....( pour le kombi, j’ai le voyant en bas à droite)
donc je n’ai plus qu’à attendre la réception de mon nouveau volant complet ( acc, palettes, vibro,chauffant) pour intervertir ....
J’espère que ça sera bon... je croise les doigts ...
ma G15
ma G15
