Plaquettes de frein encore bonnes, mais OdB renvoie une alarme
- Thor
- Voiture : (F11) 525d xDrive Luxe 218 cv
Tout est dans le titre, l’OdB me renvoie une alarme (rouge !), alors que mes plaquettes arrières vérifiées récemment sont encore bonnes.
Il y a-t-il un moyen d’effacer l’alarme ?
Merci par avance de vos réponses.
Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche - Ch. de Gaulle
- Membre confirmé
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Re: Plaquettes de frein encore bonnes, mais OdB renvoie une alarme
Les plaquettes sont encore bonnes comment ? [ aucun sous-entendu ici ... ]
C'est peut-être le senseur qui est défaillant ou déconnecté. Est-ce que quelqu'un y a touché ?
Le câble/senseur d'usure ne coute pas très cher, peut-être faudrait-il le remplacer.
- Thor
Bonjour LeMax et merci de ta réponse
Les plaquettes sont bonnes parce qu’elles ont encore une épaisseur confortable, on est loin d’attaquer les garnitures et les disques. Cela a été constaté par un professionnel et depuis la voiture a dû parcourir moins de 100 km.
Le système fonctionne également, car la distance à parcourir a baissé régulièrement sur l’OdB, jusqu’à atteindre zéro et aujourd’hui passer négative. Depuis le zéro, j’ai une alarme alors que je peux encore rouler plusieurs centaines de km avec mes plaquettes.
En clair, le système fonctionne, mais conduit a faire remplacer les plaquettes un peu plus tôt que nécessaire. J’ai prévu de faire remplacer ces plaquettes dans 500 km environ. Entretemps, j’aimerais bien supprimer l’alarme.
Modifié en dernier par Thor le 27 sept. 2020, 10:37, modifié 2 fois.
- stef29
- Voiture : BMW x4 3.0d. 330i e92
sur la mienne, j'ai fait 15000km avec l'indicateur qui me donnait 3000km a faire c'est réglé pour aller plus souvent au garage
- Membre
- Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
- 330dMPerf
- Contact :
@Thor je ne comprends pas bien ton propos sur tes plaquettes:
- un pro t’as dit il y a 100km que c’était OK
- tu prévois de les changer dans 500 !
Déjà, ça freine ou pas ? A priori oui
Ça vibre ou pas?
Sous la pluie comme sur le sec, c’est équilibré D/G et ça te semble OK ou pas? La pluie ne modifie pas le message?
Le contrôle visuel sans démontage des plaquettes me semble insuffisant quand il y a un voyant rouge .et de mémoire l’alerte frein syr ma E91 et F31 se déclenchaient plutôt vers 3000 km avant, et diminuait plus vite que le kilométrage réellement parcouru.
Connais tu le kilométrage et/ou la date de leur précédent remplacement ? Si c’est plus de 60000 km, c’est une donnée à considérer, surtout si ce ne sont pas des plaquettes BMW particulièrement résistantes....
Alors, indépendamment des messages iDrive, l’observation de leMax sur un Pb de capteur d’usure peut en être l’explication (positionnement, branchement et connectique) à vérifier physiquement surtout s’il y a eu un entretien et électriquement sur prise OdB, l’erreur renvoyée pouvant être différenciée selon sa nature...et ne pas avoir de rapport avec l’usure réelle de tes plaquettes et la nécessité de remplacer vite ces éléments de sécurité OU au contraire indiquer a juste raison une usure anormale ou irrégulière après démontage et la nécessité de les remplacer. Ta voiture a 7 ans et les capteurs se changent aussi....
Ayant connu les 2 situations (Pb de branchement puis de câble de capteur d’usure d’une part sur E91 et alerte iDrive sur F31 alors que plaquettes Ok a 62000 km pour un remplacement préventif à 88000), je partagerai ta réaction prudente , mais je m’assurerais néanmoins de l’état RÉEL des plaquettes.
Ça vibre ou pas?
- Membre confirmé
Pareil.
Si tu prévois de les changer dans 500 km, soit tu fais du circuit soit elles sont quasiment mortes
C'est pour cela que j'ai demandé les photos ...
- Thor
Je prévois de les changer prochainement (500/1000 km), parce que je n’ai pas de rendez-vous rapidement et que j’ai besoin de mon véhicule.
Un pro a vu les plaquettes il y 100 km à peu près et il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème. A ce moment là l’OdB me disait qu’il fallait changer les plaquettes dans 100 km à peu près. Depuis, il affiche une valeur négative et me renvoie une alerte rouge sur le tableau de bord. L’objet de mon post était d’effacer cette alarme.
Niveau conduite, tout va bien.
Pour les plaquettes, ce sont des pièces d’origine BMW montées en concession. Elles ont entre 75000 et 80000 km, mais comme déjà confirmé par un pro, elles ont encore un peu de potentiel.
Enfin, pas de problème de capteur. Les données de l´OdB poussent à la consommation, mais elles sont cohérentes dans le temps.
Je n’ai as encore essayé le tuto, mais si ça fonctionne, ça répond à ma question.
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Les données de l'OdB ne sont qu'une estimation en aucun cas un relevé de l'épaisseur restante.
L'alerte est là pour inviter le propriétaire à contrôler ses plaquettes.
Si il en reste assez il suffit de reseter et c'est tout.
Si le contacteur touche (et que donc il faut prévoir le remplacement) il y a un voyant au TdB.
- Membre confirmé
Le dernier "pro" qui m'a parlé de plaquettes m'a dit qu'il fallait les changer 8 mois plus tard.
8 mois après les plaquettes avaient encore 40-45% de leur potentiel ... ah, les pros ...
Donc, moi, je ne crois que ce que je vois, comme saint Thomas, notre parton-admin .
A moins d'avoir des jantes pleines, les plaquettes avant sont visibles sans démonter le pneu. Et sinon je conseille un endoscope (20-40€ sur Amazone et ça sert un peu à tout ... ).
Après si votre seul problème est l'indicateur rouge pour 500 bornes, mettez un scotch noir dessus ... [ c'est une méthode russe : quand un indicateur fait ch!#r, masquer l'indicateur ]
- Voiture : BMW F11 535d xDrive
« c'est une méthode russe : quand un indicateur fait ch!#r, masquer l'indicateur »
