Eau sur la moquette arrière
Re: Eau sur la moquette arrière
J'ai fait le test de faire couler de l'eau sur la vitre de la porte (porte ouverte) et l'eau s'évacuait bien par en-dessous; Récemment ce wk la voiture a été recouverte de 10cm de neige une journée ou il faisait un tout petit peu plus de zéro (donc neige fondante) et RAS.
J'ai également passé la voiture au tunnel car wash et là encore, pas de nouvelles infiltrations. Cela reste donc encore un mystère pour moi.
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Salut
il y a quelques années j'ai eu des soucis d'infiltration d'eau dans l'habitacle quand il pleuvait, après vérification, aucun tuyau bouché.
Le problème se produisait uniquement lorsque j'étais garé en montée (l'avant dans le sens de la marche), jamais eu de soucis garée en descente.
Alors ça !!!!
J'ai un très léger dénivelé, et donc l'avant est plus haut que l'arrière....à vue d'œil, 2 ou 3 cm.
Ce n'est pas marqué dans la notice ça
Mais bon, pourquoi pas, à tester...
Un mystère bénéfique, moi, c'est plutôt maléfiqueLexington a écrit : ↑19 janv. 2021, 10:42
- Débutant
- Voiture : 530d F11
Bizarre ...
Moi c'est arrivé sur le plat, elle était stationnée et il flottait bien ...
Pareil après un lavage carwash
- music2105
- Equipe de modération
je ne peux pas répondre....
j'ai un copain qui avait une ancienne 320 touring, et dans le bas du joint, il y a 2 trous dans le boudin, qui étaient bouchés par le mélange de terre et débris !!!....
donc l'eau pénétrait par là dans l'habitacle.....
ma G15
ma G15
Hier j'ai pris une photo de ma moquette arrière gauche, avec flash.
On y voit clairement la zone d'humidité (enfin, la zone trempée).
Entourée en rouge, j'ai 3 orifices dans la moquette.
Celui en haut à gauche, ou j'ai mis 1, je ne sais pas ce que c'est, et si j'appui dessus, de l'eau coule.
Les 2 autres en appuyant dessus, de l'eau sort aussi. Mais ces 2 là, il y a une piece plastique ronde qui se fixe dans ces trous, et ont un côté scratch, qui permet au tapis de sol d'adhérer.
En bleu, c'est la partie humide. Mais on vois bien le gros de l'eau sur la zone sombre.
moi c'était sévèrement détrempés sur toute la zone bleue, on appuyait sur la moquette l'eau sortait...
j'ai repassé la voiture au car wash ce matin et RAS de nouveau à l'intérieur. La seule chose qui se passe c'est que pas mal d'eau coule quand j'ouvre la porte. Il y a peut-être un passage par ou l'eau doit s'écouler qui est obstrué. Le la laisse un peu dehors aujourd'hui sous la pluie pour voir si quelque chose revient encore.
et donc, tu n'es jamais allez chez bmw ? ça c'est passé tout seul ?
Sans doute un bouchon dans l'évacuation qui passe sous les plages arrières qui s'est débouché tout seul ?
J'vais mettre du destop dans le liquide de refroidissement
Je rigole, mais ça me fait pas rire, car si ça va jusqu'à atteindre l'électronique
- FabF20
- Voiture : BMW F20
J’avais mis un absorbeur d’humidité dans ma voiture pour que ca pompe la flotte, ca avait mis un certain temps avant que ce soit bien sec
Ça solutionne pas ton problème mais au moins ça évitera que ca moisisse
J'en ai 4 dans la voiture depuis juin.....ils ont déjà passé une fois au micro-onde....d'ailleurs, il faut que je les remettent...mais ça ne change pas grand chose pour moi
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Au micro onde ?
Moi j’avais utilisé ca
Moi c'est quelque chose comme ça, avec un indicateur de couleur, et si celui-ci blanchit, il faut le passer 5mn au micro-onde pour le sécher, et le ré-utiliser
Alors, les dernières nouvelles.
J'ai déposé ma voiture mercredi dernier, et je l'ai récupérée ce matin.
Ils ont demontés les sièges, une partie du tableau de bord, moquette et je ne sais encore quel truc.
A tel point que le gars m'a dit de bien écouter s'il y avait un bruit qu'ils n'auraient pas entendu lors de l'essai routier.
Au final, ils ont trouvés la source du problème.
Apparemment, dans le moteur, au centre, tout en bas au plus proche du pare brise, il y a une évacuation d'eau qui était bouché par des feuilles d'arbres.
Ma voiture étant garée légèrement plus haute à l'avant, l'eau débordait, et s'infiltrait jusqu'à l'arrière via une gaine électrique.
Heureusement que BMW a pris ces réparations à sa charge, sinon je n'ose même pas imaginer la facture.
Le temps est à la pluie....je vais continué à vérifier.
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Très bonne nouvelle !
Ils ont changé la moquette ?
- music2105
comme quoi, quelques fois, il faut persévérer, et heureusement que c'est bmw qui prend en charge!!...sinon bonjour la facture..........
ma G15
ma G15
La vache, il fallait la trouver celle-là. Bravo au mécano.
ton isolant phonique n'était pas gondolé par l'humidité? Le mien l'est un peu, heureusement ça ne se voit pas sous le tapis
je ne sais pas si l'isolant était gondolé, sans doute que oui, car la moquette l'était.....
Elle l'est un peu moins là.
Ils l'ont séchée au max du possible, mais, en passant ma main, je ressent encore de l'humidité par rapport à l'arrière droit.
En cette saison, c'est pas là de sécher entièrement....mais bon, si le problème est définitivement réglé, ça sèchera en été...
