Problème de vibrations volant avertisseur de changement de ligne et détecteur d’angle mort F11
- Eric Xdrive
- Membre bavard
- Voiture : BMW 530D Xdrive Touring F11 et 997.2 4S.
J’ai décidé de changer le volant Luxury de ma F11 par un M Sport.
C’est très facile à réaliser: débrancher la batterie, faire sortir l’airbag avec un tourne visse fin et le débrancher, débrancher les deux autres connecteurs, dévisser la visse centrale de 15. Placer le nouveau volant en faisant attention au dé-trompeur, resserrer la visse de 15 à 65NM,
rebrancher les 3 contacteurs et pousser l’airbag dans ses crans. Rebrancher la batterie et mettez l’horloge à l’heure.
Par contre, j’ai un problème avec l’avertisseur de changement de lignes et de détecteur d’angle mort: les vibrations sont bien présentent dans le volant par contre elles sont bruyantes voir très bruyantes.
Avez-vous une idée de la cause et une solution?
Un nouveau volant nécessite-t-il un codage pour calibrer la puissance du vibreur de volant?
J’ai fais de petites vidéos mais je n’arrive pas à les insérer.
Merci de votre aide.
- Eric Xdrive
- Membre bavard
Re: Problème de vibrations volant avertisseur de changement de ligne et détecteur d’angle mort F11
J’ai trouvé la solution à mon problème de vibrations bruyantes.
Après quelques recherches sur le net, j’ai trouvé sur des forums américains des cas similaires au mien:
https://www.6post.com/forums/showthread.php?t=1537030
https://f10.m5post.com/forums/showthread.php?t=1485235
J’ai donc décider de changer le moteur de vibrations du volant et tout est rentré dans l’ordre.
Je pense être tombé sur un moteur défectueux qui a fait l’objet d’un rappel de BMW car mon vendeur m’a renvoyé un moteur neuf au titre de la garantie et me demande de lui retourner le moteur défectueux.
Si cela peut aider quelqu’un face au même problème...
- fafa33
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
Content pour toi que ton problème soit résolu
Et merci pour ton retour
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Il manque les photos !! Dans ton sujet de présentation ?
Sutor, ne supra crepidam
- Eric Xdrive
- Membre bavard
