Clignotant
- Débutant
- Voiture : BMW série 5 Touring f11
Clignotant
Hello , une question bête mais est-ce que quelqu’un ici , sait pourquoi il a des bmw série 5 avec clignotant sur les rétro et d’autres sur les ailes qu’elle es la raison ? Ensuite , pourquoi il as des feux avant avec clignotant led et d’autre avec un simple clignotant ? Et il possible de changer ça ? Merci les gars
Re: Clignotant
De mémoire la version LCI restylee a vu ses clignotants migrer des ailes aux retros.
Je pense que du coup les ailes des versions 1 sont percées pour les clignotants, pas celles des version LCI.
Modifié en dernier par bencam le 16 janv. 2021, 18:21, modifié 1 fois.
- music2105
- Equipe de modération
Re: Clignotant
Ce n’est pas plutôt en fonction du pays de livraison ?
Aux us, de mémoire , il est obligatoire sur les ailes....
Et nouvelles versions = modifications et/ou améliorations du visuel...
ma G15
ma G15
- Débutant
Re: Clignotant
Et du coup LCI ça veut dire quoi enfaite Moi mon modèle et de 2015 du coup c’est LCI ou pas ? Moi mes clignotant son dans les rétro
- music2105
Re: Clignotant
tu peux remplacer tes lampes par de leds...il faut juste faire attention qu'elle soient anti-erreur obd [sinon tu auras un message d'erreur sur ton écran] ou alors faire du coding pour éviter cela....
ma G15
ma G15
Re: Clignotant
LCI = phase 2 si tu préfères. Modele après lifting de mi carrière. 2015 tu dois avoir une phase 2.
Et donc clignotants dans les retros..
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Re: Clignotant
La mienne n’est pas une LCI (2012) et j’ai des clignotants dans les retros
- Débutant
Re: Clignotant
J’ai trouver ça sur le net vous pensez que c’est possible de le monter sur des feux sans clignotant led ?
https://www.planeteleds.fr/fr/modules-l ... cote-droit
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Re: Clignotant
Les différences que tu décris sont bien celles entre une F1x avant 2014 et après le Life Cycle Impulse (LCI)
@bencam les ailes restent percées sur ma LCI, mais ils y ont placé le monogramme "Luxury".
Ton modèle de 2015 @Toto15 est bien compatible avec le produit vendu, puisqu'ils précisent que c'est pour version LCI.
@FabF20 , peut-être parce que nous parlons de F1x, pas de F20 !
Sutor, ne supra crepidam
- Débutant
Re: Clignotant
Merci pour ta réponse
- music2105
Re: Clignotant
voici les infos de ta voiture...
5 'F11 LCI BMW 518d. Code de type: 5L11
Type 5L11
Modèle 518d
Marché L'Europe
Code de développement F11 (MUE)
châssis Tournée
Pilotage la gauche
Des portes 5
Moteur B47O
Déplacement 2,00 l
Puissance 110 kW
Transmission À traction arrière
transmission automatique
Couleur Noir-saphir métallisé - 475
Tapisserie Cuir Dakota / huître / coutures exclusives - LCOX
Fabricant BMW AG
Usine de production Dingolfing, Allemagne
Date de production 04/08/2015
1CC Fonction de démarrage / arrêt automatique
1 CD Régénération de l'énergie de freinage
205 Transmission automatique
230 Équipement supplémentaire spécifique à l'UE
2K1 Jantes en alliage à rayons en V 236
2PA Boulons de roue verrouillables
2VB Indicateur de pression des pneus
302 Système d'alarme
316 Fonctionnement automatique du hayon
320 Omission de lettrage de modèle
3AT Rails de toit en aluminium satiné
418 Forfait compartiment à bagages
423 Tapis de sol, velours
430 Pack de rétroviseurs intérieurs et extérieurs
431 Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
481 Sièges sport F conducteur / passager avant
494 Chauffage du siège F Conducteur / passager avant
4AT Int.tr.fini. Noir brillant
4U2 Contrôle de l'expérience de conduite Eco
4UR Lumière ambiant
502 Système de lave-phares
508 Contrôle de la distance de stationnement (PDC)
524 Phares adaptatifs
534 Climatisation automatique
548 Compteur de vitesse avec lecture du kilomètre
5A1 Phares antibrouillard à LED
5AC Commande automatique assistant des feux de route
609 Professionnel du système de navigation
698 Indicatif régional 2
6AC Appel d'urgence intelligent
6AE Téléservices
6AK Services connectés
6h Informations sur le trafic en temps réel
6NS Téléphonie améliorée avec Extended Sm
6WB Affichage d'instruments multifonctionnel
710 Volant M en cuir
761 Vitrage de protection solaire individuelle
775 Doublure de toit individuelle anthracite Ciel de toit individuel anthracite
868 Version linguistique néerlandais
877 Opération croisée de suppression Opération de croisement omise
886 Documentation néerlandaise / embarquée
8KA Service d'huile Int. 30000 km / 24 mois
8S3 Verrouillage automatique en conduisant
8TF Protection active pour les piétons
8TH Informations sur la limite de vitesse
9AA Protection cutanée externe
SA105 Batterie AGM 105 Ah
ma G15
ma G15
- Débutant
Re: Clignotant
Parfait merci
