Purge refroidissement
J'ai une 530d f10.
Un petit renseignement j'ai changé le joint de la cloche filtre à huile (une toute petite fuite d'huile) . Suite à cela j'ai fait la vidange huile et liquide de refroidissement.
Comment est la procedure de purge du liquide de refroidissement sur cette voiture ?..
J'ai plutôt l'habitude des Peugeots avec les vis de purge.
Mais sur ce model... Rien trouvé...
Merci d'avance
J'ai une 530d f10.
Merci d'avance
- Outlander 68
Re: Purge refroidissement
Pas vraiment de vis de purge ou autre purgeur.
BMW procède pour le remplissage du LDR en mettant le circuit sous pression (6 bar)
Même principe viewtopic.php?p=938155&sid=32de95e3e86a ... a7#p938155
outlander68
Apres appel vers un ami mecano..
J'ai chauffé la voiture et laisser ouvert le bocal de liquide.
Mis le chauffage sur temperature maxi et venti lation maxi sans la clim.
Au bout de 30 min la voiture a vider le bocal.
Donc j'ai rempli à chaque fois jusqu'à ce que le bocal reste stable.
Voila l'astuce effectué car ps les outils pour mise en pression..
