Siège qui bouge
Siège qui bouge
j'ai un problème avec mes sièges de ma série 640 i cabriolet de 2014'
On dirais que l'assise bouge ,mon concessionnaire ne voient rien.
C'est très désagréable ,quelqu'un a t'il le même problème .
Merci pour vos réponse .
Yves
Yves
- marcou
- Membre expert
- Voiture : 530d xDrive G30 Luxury
Re: Siège qui bouge
J'ai une 640 GC d'août 2013: J'ai parfois le siège passager qui grince un peu. C'est tout.
- Epicure
- Membre expert
- Voiture : Un des derniers dinosaures sans doute.
Re: Siège qui bouge
Faut pas demander ce que tu as fait sur les sièges de ta superbe 640i cab .
C'est donc un si bon "piège à nanas" ?
Carpe Diem
Re: Siège qui bouge
Salut Yves .... tu es visiblement aussi passé d'un X6 à Serie 6
J'ai la même sensation que toi dans ma serie 6 avec les sièges sport, impression que l'assise bouge lattérallement !
As tu les mêmes sièges sport ?
J'avoue ne pas encore avoir regarder ce problème de près, surement moins présent que toi vu mon poids (le quintal bien passé !)
Peut être un problème de mousse ...
Mes ex : Nicodep : X6 35d E71 - Nicodep : 640d coupé F13
Re: Siège qui bouge
Bonjour ,la voiture viens de revenir du garage Bmw, ils ont changer 2 supports .
Quelle bonheur maintenant
- Débutant
- Voiture : BMW Série 6 cabriolet
Re: Siège qui bouge
Salut Yves
j'ai le même problème que toi sur mon siège conducteur
Pourrais tu m'en dire un peu plus sur les 2 barres qu'il t on changé stp ?
J'en peu plus de ce siège qui bouge...
merci de ton aide
Philippe
merci de ton aide
Philippe
- Débutant
Re: Siège qui bouge
Salut Yves
merci de ton aide
Philippe
merci de ton aide
Philippe
Re: Siège qui bouge
J’ai également le même problème. Dans un premier temps BMW a resserré des fixations, petit mieux, mais 8 jours plus tard exactement comme avant. 2eme visite, après démontage, ils me parlent de remplacer un « bac » pour 2000 €, rien que ça a 34000 km. Merci de votre aide et des infos sur ces guides ou glissières’ rails ou autres..
Cordialement
Cordialement
- Narbonormand
- Nouveau
- Voiture : BMW 640 D
Re: Siège qui bouge
J'ai également le même soucis avec mon siège conducteur et pour le moment pas de prise en charge par le garage alors que j ai une garantie 24 mois "occasion BMW premium". En prime j ai aussi un soucis avec le capteur de présence du siège passager qui ne détecte pas la sortie du passager.
Est il possible de trouver le schéma de montage des sièges?
Re: Siège qui bouge
BMW n’ pas résolu mon problème malgré plusieurs démontages, changements de certaines pieces. Trop désagréable, limite mon poids en cause (95 kgs, rien d’extraordinaire). C’est une voiture qui calait tout de même 110000 € neuve !! Et elle n’avait pas de kilométrage. Au final, mais également pour d’autres raisons, j’ai renouvelé mon véhicule par une 530. La seule solution efficace : relations clientèle du constructeur. Les concessionnaires n’aiment pas.
Bonne chance
Christian
Bonne chance
Christian
- Débutant
- Voiture : Bmw 330e G20 Individual
Re: Siège qui bouge
Bonjour à tous
J’ai une 640i de 2012 et j’ai le même problème que vous pour le siege qui bouge lateralement.
Pouvez vous me dire quelle piece est à changer pour regler le problème et quelle est le coût de la reparation chez bmw ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Re: Siège qui bouge
Après plusieurs interventions, BMW Poitiers n’a jamais trouvé la solution. Ils ont tenté de remplacer des pièces avec un « kit à 15€ venant d’Allemagne » (honteux pour une voiture de ce niveau). Cela a duré 1 mois !!! Rien n’y a fait. Selon eux, il fallait changer le support complet de siège, coût 2000 € environ.
Entre temps, j’ai changé mon coupé 640 pour une 530. Rien à voir, excellente voiture.
Donc je n’ai jamais eu la vraie réponse. Curieux, car c’est récurent sur les séries 6.
Désolé et bonne recherche, seule lueur d’espoir, je crois savoir que BMW Bourges aurait une réponse, à vérifier ...
Bien cordialement
Bien cordialement
- Débutant
Re: Siège qui bouge
Merci beaucoup pour votre réponse.
- Outlander 68
Re: Siège qui bouge
Difficile de faire passer sous garantie via BMW...
Mieux localiser et parer soit même a une solution
L'assise (chassi) est posé sur un cadre.
L'ensemble est assemblé via des glissières
En reculant et en surélevant le siège on peut apercevoir les 2 brides (polymère blanc)
Si le reserrage ne donne rien
Il faudrait combler le jeu entre la bride et glissière,pas complètement un jeu minime doit cependant subsister...on minimisera ce jeu au maximum
(photo net)
Peut être une piste
- Débutant
Re: Siège qui bouge
Merci pour votre réponse Outlander 68 je vais regarder ce soir sous le siège.
Question le serrage des 2 brides ce fait par le haut je me demande comment on peut y accéder ?
- Outlander 68
Re: Siège qui bouge
Si possible en ne retirant que la garniture arrière...si non dépose de l'assise,plus complexe effectivement
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f12- ... t/FtDgfWk8
- Débutant
Re: Siège qui bouge
bonjour,
Après inspection sous le siège c'est bien la bride en métal qui glisse sur le polymère blanc.
il faut que je trouve un moyen pour que métal grippe au polymère blanc et le pb sera réglé.
to be continued....
merci pour vos retour top le forum
bonne journée à tous
to be continued....
Re: Siège qui bouge
Ayant le même problème sur ma 640i cabriolet, je me permets de relancer ce sujet. Avez vous réussi à faire en sorte que le polymère ne glisse plus ? Et suis oui, par quel moyen ?
Merci d'avance
Merci d'avance
