Snap-In / Chargeur Wirless (pour Serie 6 F13 de 2012)
- Nouveau
- Voiture : BMW Serie 6 F13 de 2012
quelqu'un peut-il me donner la référence d'un Snap-In qui me permette d'utiliser mon Samsung S8+
dans la boite à gant, à l'emplacement prévu à cet effet.
J'ai une référence 84102449887, mais j'ai un doute sur son adaptabilité à mon véhicule.
Il semblerait qu'il existe un chargeur qui se loge au niveau du porte gobelets ?
Cordialement.
Cordialement.
- Outlander 68
Re: Snap-In / Chargeur Wirless (pour Serie 6 F13 de 2012)
jp fauvette
La référence colle et est bien compatible sur la 6
Il faut cependant être équipé d'une de ces options SA633 ou SA639 ou SA644 ou SA6NK ou SA6NL ou bien encore SA6NS
https://bimmercat.com/bmw/fr/parts/info ... /appliance
Le model qui permet une charge à la vertical ne semble pas compatible sur les séries 6 Fxx malheureusement
- Nouveau
Merci Outlander 68,
j'ai visité le site (que je vais épinglé dans mes onglets ) et une des options en prérequis S6NKA est bien présente
sur mon véhicule, donc cela devrait aller, mais j'ai constaté sur un autre site que le montage nécessite le démontage du vide poche pour
accéder aux branchements, je pensais que c'était du "plug and play" directement sur les connections apparentes dans le vide poche.
Cela ne devrait toute fois pas être trop compliqué à faire.
C'etait ma première question sur le forum et avoir un retour si rapide c'est génial .
Merci encore
Merci encore
- Outlander 68
Effectivement pas mal de petits démontage a prévoir
Exemple sur cette vidéo et une série 1
Trouve également ci contre la Notice de montage (même si F13 non présenté montage très semblable)
Reste à savoir si S8+ passe,BMW indique prévus pour max 151 x 74 x 16 mm
- Nouveau
J'ai regardé un peu plus et les notices de montages ne correspondent pas à la série 6, aurais-tu par le plus grand des hasards,
un lien qui me permettrai de voir précisément comment monter cet accessoire.
Je suis loin d'être un expert et je ne voudrais pas faire d'impairs, c'est toujours délicat quand il y a de électronique à toucher.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nouveau
Bon, je crois que c'est mort
Le S8+ ne passe pas Longueur 159,5, Largeur 73,4.
Merci tout de même de tes conseils
