Fusible qui saute
BMW 6xx troisième génération 2011 à 2017
F
FaBinho68
Voiture : BMW f06 640i
Fusible qui saute
Message par FaBinho68 »
Bonsoir à tous,
Voilà je suis inquiet car j'ai un fusible qui n'arrête pas de sauter et par la même occasion de nombreux défauts qui s'affichent (détection piétons, airbag, tension ceinture, abs, alerte crevaison) ainsi que l'aiguille du compteur qui ne fonctionne plus, le kilométrage aussi, le régulateur de vitesse et la direction assistée qui est plus raide.
J'attends avec impatience vos avis.
Merci d'avance.
Re: Fusible qui saute
Quel fusible ? Qui protège quoi ?
Envoies-moi ton vin complet, je vais voir si je trouve …
F
FaBinho68
Bonjour et merci pour votre retour rapide.
Je vous mis en pièces jointes le petit livret de ma voiture et le fusible est le 2.
Je vous est mis aussi en photo le numéro vin.
Merci encore.
F
FaBinho68
Mon garagiste l'a changé deux fois hier, et il saute à chaque fois, c'est un 5 Ampères.
F
FaBinho68
music2105 a écrit : 10 mars 2026, 01:42
Voilà les défauts qu'elle m'affiche.
F
FaBinho68
Et ce que vous m'avez demandé.
Merci.
Merci pour les infos , j’aurais besoin de connaître le no du fusible qui ne tient pas …
As-tu vérifié la tension de ta batterie ?
F
FaBinho68
Bonjour, apparemment ce serait le fusible n°2.
Pour la batterie, je l'ai changée au mois de décembre car j'avais déjà eu ce problème et je pensais que c'était la batterie mais c'était le fusible.
Bien sûr, j'ai remis exactement la même.
Par la tension, voilà la batterie que j'ai mis :
Batterie de démarrage Auto BOSCH T3 AGM S5A15 12V 105Ah 950 A EN.
J'attends votre retour avec impatience.
As-tu réinitialisé les valeurs du capteur ibs au changement de ta nouvelle batterie ?
Le fusible F2 gère :
L’electronique des poignées de porte
L’electronique du hayon
Le module de contrôle dynamique de stabilité Dsc
Quand je vois tous ces défauts différents, je commencerai par vérifier la tension de ta batterie
As-tu passé la valise pour voir si tu as un défaut qui pourrait correspondre à la liste ?
F
FaBinho68
Non, je n'ai pas réinitialisé le capteur ibs et je ne sais pas comment faire.
Pour le reste, j'ai rendez-vous fin mars chez mon garagiste, je lui en parlerais.
J'espère qu'il trouvera. Est-ce possible qu'un câble soit détérioré ou coupé ?
Moi je commencerais par remettre un 10 ampère, 5 c'est vraiment peu et si soucis electrique il y a vraiment il sautera comme le 5... Je sais que certains vont avec raison hurler mais ...
F
FaBinho68
Oui tout à fait, si c'est un 5 ampère, il ne faut pas mettre un autre ampèrage au risque de grillé autre chose.
Je vais attendre le rendez-vous chez mon garagiste et le passage à la valise.
Après on avisera.
@PDD
Le souci de passer sur un 10, c’est que c’est de l’électronique derrière , donc il y a risque de cramer dans le câblage , autant que l’électronique , et là pour retrouver ses petits , ça serait très galère ….
@FaBinho68
Ce que tu peux essayer , tu déconnectes le connecteur général de chaque portière , donc tu vas isoler les poignées, tu remets un fusible , tu testes …si le fusible ne saute pas , tu reconnectes les connecteurs un par un jusqu’à ce que le fusible crame, ça te donnera le défaut …
Si ça saute , alors que les portes sont déconnectées c’est que le souci est ailleurs …
Après tu n’as que le module détection pied pour l’ouverture du hayon ,je n’arrive pas le situer physiquement , la seule info que j’ai, c’est qu’il est sous le panneau de pare-chocs
Il a cette tête , et l’alim est le connecteur 3 fils ….( les 2x2 fils sont les détecteurs ), donc la prise centrale …
et pour finir le dsc, mais là je doute …
Ps: je serai toi, je commencerai par le détecteur hayon , vu sa position à l’arrière dans le pare-chocs avec des projections éventuelles d’eau …ce sera je suppose le plus chiant à débrancher , mais une fois déconnecté et les portes aussi , tu testes en rebranchant au fur et à mesure …
Peut-être qu’à la valise tu pourrait trouver ton défaut ….
F
FaBinho68
Merci pour tout ces renseignements.
Maintenant que vous me parlez des portes et du hayon, j'ai le softclose et j'ai la porte arrière gauche ou ce fameux softclose ne fonctionne pas, quand je ferme la porte, on entend le moteur électrique qui tourne mais la porte ne se ferme pas du coup je suis obligé de la fermer comme une porte normale.
En plus, le système d'ouverture et fermeture sans clé ne fonctionne que sur le coffre et pas sur les portes.
Je comptais changer la serrure électrique de la porte arrière gauche, est-ce que cela ne viendrai pas de celle-ci?
F
FaBinho68
Ah j'ai oublié, ou ce trouve les connecteurs de chaque porte svp ?
Et quels formes ont-ils ?
Voici
F
FaBinho68
Super merci, est-ce que vous pensez que le softclose qui ne fonctionne pas serait la cause ?
Je ne pense pas ..,je viens de vérifier et chaque softclose a son propre fusible …
Je parle plutôt de l’access confort avec le détection dans les poignées de porte …
Pour ton softclose , si tu entends la motorisation, c’est que ton pb est plutôt mécanique….
F
FaBinho68
L'access confort ne fonctionne qu'avec le coffre, il ne fonctionne pas avec les portes.
C'est peut-être pour ça.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Ça vient donc d'un des connecteurs ?
Non ton pb ne vient pas d’un connecteur mais d’une poignée …
Le fait de déconnecter isole un éventuel pb …ça permet de cibler l’endroit du pb …
