Pb sur 730d f01
Pb sur 730d f01
Salut a tous, ce matin au demarage la serie 7 s est mise en mode sapin de noel. Avez vous une idee d ou vient tout ca ? merci
Re: Pb sur 730d f01
Vérifie ta batterie. Il s’agit parfois d’un signe de faiblesse de cette dernière.
- P@t
Re: Pb sur 730d f01
+1 avec bilon
Re: Pb sur 730d f01
Merci messieurs. j ai dailleur eu plusieurs fois le message type » consommation a l arret, batterie coupé. je verifie quoi sur la batterie ? sa tension?
Re: Pb sur 730d f01
Slt,
Oui dans un premier temps: Tension à l'arrêt et tension moteur tournant.
Re: Pb sur 730d f01
Merci. Voixi les valeurs que je trouve.
12.17 a larret stable.
En marche ca varie, 12;13;14,5.. signe de pb d alternateur? et que pensez vohs du niveau de liquide hydraulique? moteur froid.
Re: Pb sur 730d f01
Alors ce qui est sûr, c'est que ta batterie n'est pas au mieux de sa forme... ä 100% de charge, la tension doit être entre 12,6 et 12,7V
Si tu as un chargeur, tente déjà une recharge de batterie.
Après ce qui est bizarre, ce sont sont les variations de tension moteur en marche. Normalement, autour de 13,5 V - 14V mais relativement stable. Tu as justement un dispositif qui s'appelle un régulateur et qui, justement régule la tension de sortie. Peut-être que le problème vient de là....
Mais dans l'ordre charge déjàa bien ta batterie et refait une mesure.
Après suivant l'age de ta batterie, il faudra peut-être la remplacer...
Re: Pb sur 730d f01
Bonsoir a tous,
Petit update pour vous dire que le problème est réglé..... Si ce problème vous arrive, et qu'en plus l'accès confort ne fonctionne plus, il suffit de changer le fusible no 2 dans la boite a gants. ( pas simple d'accès ) C'est un 5A. Maintenant je vais chercher pourquoi ce fusible a cramé.
Merci à tous pour vos pistes et aides en tout cas.
/VMH
/VMH
Re: Pb sur 730d f01
Bonjour à tous
Je exactement le même problème sur m'a série 7 f01 2010 sauf que moi ça cramé tout le temps
Avé vous une idée ?MERCI
Re: Pb sur 730d f01
hello.
C’est probablement ton accès confort, un court circuit sur un des poignées de portes
Re: Pb sur 730d f01
Merci de votre réponse
Chez vous ça à été quoi ?
Re: Pb sur 730d f01
De l’eau dans une des poignées après un lavage au karscher un peu trop appuyer et directement dessus. Je n au plus jamais eu le problème, même avec des grosses pluie. Je fais juste attention aux lavages...
Re: Pb sur 730d f01
Merci je vais essayer merci encore
- Nouveau
- Voiture : BMW SERIE 730d F01
Re: Pb sur 730d f01
J'ai exactement le même problème que VHK, mais je ne trouve pas de fusible n°2, je ne voit aucun numéro et je n'ai pas la notice de bord, pourriez vous nous indiquer la position de ce fusible ?
Cordialement
Cordialement
Re: Pb sur 730d f01
Salut, c’est le numéro 2 dans la boîte à gants.
J’espère que ça règlera ton problème, tiens nous au courant stp. P
- Nouveau
Re: Pb sur 730d f01
Bingo, merci les amis, je suis du métier et je m'arrachais les cheveux sur des problèmes autres qu'un simple fusible, mais je ne comprend pas le rapport entre les poignées de portes, la direction , l'abs , l'esp ....
Si quelqu'un a déja réfléchis à ce probleme ...
