Problème module dans le coffre série 7 e65
BMW 7xx toutes générations avant 2015
a
adrienvdw
Voiture : bmw série 7 e65 v8
Message par adrienvdw »
Bonjour a tous , étonnament je ne trouve rien sur mon problème !
745i 1ère génération e65 2001
je vous explique : l audio ne fonctionne pas a l 'écran les fonction fm am cd reste éteinte .
dans le coffre j ai un module de téléphone avec insert carte sim et un tout petit avec la marque de l audio et la sortie fibre optique de celle ci .
mais je n ai aucun module avec cd de navigation mais deux prises qui se balade dans le coffre . une verte avec 1 fil et une autre fibre optique .
1) quelqu'un a t il une photo des modules normaux qu'il y a dans le coffre coté conducteur ?
2) quelqu'un sait il ou arrive les cable audio avant de passer en fibre optique ?
car après avoir démonter la moitier du tableau de bord et derriere la boite a gant je ne trouve pas les fils audio . enfin je croit avoir trouver les moins mais pas les plus es possible?
si sa intrigue quelqu'un je pourrais poster les photos de la partie centrale nucléaire qui ce cache derrière la boite a gant.
merci de m'aider afin de reprofiter de mon bébé !
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: Problème module dans le coffre série 7 e65
Message par sandra.m »
tu dois, au moins avoir un module MK3 dans le coffre (ou pas, si volé) :shock:
a
adrienvdw
merci pour l info et il as une référence particulière ou c est le meme sur toute les bmw ? voici les 2 module que j'ai donc le grand c est le téléphone et le petit l'audio a priori .
module mk3 ou mk4 car je vois les deux sur le net ?
sandra.m
Voiture : BMW E93
Compte tenu de l'année de l'auto ce serait plutôt un MK3 ...
Mais jette un coup d'oeil sur ce lien
http://nightangel.fr/mk1-mk2-mk3-mk4-fi ... -retrofit/
Oui, ce sont les mêmes pour tous les véhicules de ces époques ! (e53, par exemple) :)
Après, pour "upgrader" si son module est H.S. ou absent, on peut mettre un MK4
Sur la photo il n'y a ni MK3 ni MK4
sandra.m
Voiture : BMW E93
Il manque le rack et le MK3 : Le coffre doit plutôt être comme cel a ...
http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608042 ... 9&rs=0&p=0
a
adrienvdw
merci beaucoup ! j'ai plus qu' as en acheter un nouveau !
Oui, mais pourquoi il n'est plus dans ton coffre ? Tu viens d'acheter la voiture ? Si oui il manquait un bout...
a
adrienvdw
oui je l'ai acheter sans cette partie la ce qui fait qu ' as l'achat on m'avais baisser le prix du véhicule . je n'écoute jamais la radio mais sans ce module pas de gps !
