Filtre gasoil
- Nouveau
- Voiture : BMW 740d XDrive Luxe A
Filtre gasoil
Ayant fait 15000 kms depuis son achat en décembre 2017, je m'apprête à faire mon premier entretien sur ma 740D Xdrive de 09/2011 à savoir :
- vidange moteur + changement de tous les filtres.
Si je vois ce qu'il en est pour :
- le filtre à air > sous le cache supérieur moteur.
- le filtre à huile > sous cloche à démonter avec une douille de 36.
- les filtres d'habitacle > sous la boite à gant.
Je ne vois pas bien où se cache le filtre à gasoil.
Si quelqu'un pouvait me renseigner ?
D'avance merci.
Cordialement.
D'avance merci.
Cordialement.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Filtre gasoil
Généralement sur les BMW le filtre à GO est situé sous le plancher de la voiture, environ au niveau des pieds du conducteur. Il y a un cache plastique ou métallique à retirer pour y accéder.
Si ce n'est pas le cas que le filtre est dans le réservoir.
Profite en pour nous faire quelques photos lors de l'entretien
Si tu veux des pièces d'origine BMW tu peux les commander chez notre partenaire : viewtopic.php?f=8&t=28872
- Nouveau
Re: Filtre gasoil
C'est effectivement du coté gauche, sous le cache d'habillage du châssis, à hauteur du siège conducteur.
Affaire classée.
Merci encore.
Affaire classée.
Merci encore.
