Bonjour à tous !
Viens vous demander de l'aide et j espère que ça sera le cas. J'ai regardé ds les précédents posts, mais je n'ai pas trouvé le problème de ma voiture....
Il y a deux mois, suis tombé en panne vers toulouse. Je suis de montelimar...
La voiture a bien démarré le matin puis elle c'est mise à bouter ds les minutes suivantes avec affichage du gros moteur jaune et un msg m'avertissant d éviter de rouler au risque d abîmer le catalyseur. Un garagiste pas loin d ou j'étais à passé sa valise. Un code erreur est apparu (me rappelle plus le chiffre). Bref... Fallait changer les capteurs d arbres à cames.
Après avoir appelé bmw albi. Le garagiste a démonté les bougies... Noyées !!!
Dc changement des joints de caches culbuteurs (qui fuyaient) des joint de puits et des capteurs....
Aujourd'hui deux mois après j'ai de nouveau le MM problème. Je n'ai pas encore passé la valise. Je voulais savoir, après avoir changé les capteurs d arbres à cames si il y avait une manip à faire avant de repasser la valise ou seulement la valises était nécessaire. Ma voiture est une 745 i de fin 2001
Le fait de rouler avec 60% de 95 et 40%d hetanol aurait-il une corrélation. En attendant de passer la valise j'espère pouvoir lire. Merci d avance
Moteur qui broute
- Nouveau
- Voiture : Bmw 745i e65
