2011 BMW 750li problème thermostat
- Nouveau
- Voiture : BMW 750Li
Je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acheter une BMW 750 Li 08/2011 avec 167.000 Km parcours.
Apres un diagnostic voici le rapport d'erreurs obtenus:
Merci de me dire ce que vous pensez (si c'est grave ou pas) et de partager avec moi vos expériences.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Outlander 68
Re: 2011 BMW 750li problème thermostat
Ok pour la lecture des défaut
En réel au volant quels sont les symptômes (voyant tableau,fumée echappement,montée annormale T° moteur,rajout régulier de LdR,ajour régulier complément huile moteur…)
Sais tu de quand date le dernier entretien courroies accessoires et pompe à eau ou liquide de refroidissement...semblerai que ce soit encore mécanique sur ce model
2011 et 170.000 km si jamais effectuer…pour le premier défaut
Pour le second problème de capteur de pression sur la rampe (si non a voir si pb en amont ou aval de celui ci)
Pour les 2 derniers semble la même chose problème de refroidissement des ou du turbo (certainement sondes,valves,capteur de pression)
Si tu fait toi même tu as un peu de travail, courage
- Nouveau
Re bonjour
Merci pour votre feedback rapide, en ce qui concerne le niveau de huile moteur il est sur max, pas de monté de température, et quand j'accélère brusquement le message:
" Le groupe propulseur ne peut pas donner toute sa puissance. Roulez modérément. Rendez-vous dans votre concession" s'affiche date du dernier entretien et le 01/2019 merci pour vos propositions, jai remarqué aussi une baisse du liquide de refroidissement
- Nouveau
Bonsoir
Aujourd'hui le mécanicien a trouvé que la pompe a eau est défaillante
A suivre
A suivre
