Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Z1, Z3, Z4, Z8
Avatar du membre
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Re: Z3 Projet piste coupé Estoril/roadster RHD 2.2 noir (63)
Message par gatouille »
La traverse du coupé est belle de loin, un des supports moteur l'a déchirée, un classique de l'E36 ou du Z3 secoué sur circuit ou avec des chevaux. Du coup je vais monter celle du RHD qui est moins belle car oxydée mais pas du tout déchirée, çà fera du boulot de rénovation, on en a pas assez :whistling:
Ensuite nous avons pris la décision de monter le faisceau habitacle du roadster RHD, il y a trop de différences, connectiques dans le boitier électronique, pédale électronique, pas de DSC, le RHD est en ASC (marqué sur la centrale ABS dans le compartiment moteur et le coupé en DSC.
Donc dépose complète du faisceau, pour l'étaler par terre et le simplifier. Une journée à deux ne suffit pas !
Beaucoup de fils enlevé, j'ai retrouvé les repères du coupé Z3M et les couleurs de certains fils me sont familières. Nous sommes partis de l'arrière et nous avons marqué chaque connecteur que nous voulions garder avec sa fonction (feux ar droit, capteur Pont etc...
Le gain de poids est un des objectif, mais aussi la simplification permet plus de fiabilité et de facilité de réparation, pas mal d'emplacements de fusibles ne seront plus utilisés par exemple.
Ensuite il faudra déposer le faisceau du coupé dont certaines parties vont servir, par exemple la connectique du moteur d'essuie-glace vraiment différente, ronde en RHD et rectangulaire en LHD.
Des jours de travail en perspective.
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Avatar du membre
gatouille
Aujourd'hui 5 heures sur le faisceau tout seul, mon fils a aussi des devoirs à faire malgrè cette période particulière.
Ce n'est pas effrayant pour vous une boîte à fusibles ouverte de la sorte ? Pour moi si, mais j'ai déjà fait l'opération sur mon coupé Z3M avec un professionnel, du coup je me lance seul mais avec une hotline de secours bien utile.
La méthode est simple mais demande beaucoup de temps, on repère les connecteurs et boitiers que l'on veut garder en les identifiant, certains sont conservés provisoirement comme le DME par exemple.
La démarche est un premier jet, il y aura une deuxième simplification/mofification au moment de présenter le faisceau qui est RHD je vous le rappelle mais que je vais monter dans une LHD.
Il est fier de sa salopette BMW le type !
Dans la famille touche pas à çà petit con je voudrais une prise ronde de diag, des connexions pour le boitier électronique principal et l'ABS çà peut servir !
J'étale le faisceau et je mets des colliers provisoires pour le tenir par "grappes" de faisceau, sinon tout va se mélanger. Lors du montage définitif il sera refait des faisceau gainés. C'est un boulot de malade et à risque, mais pas fatiguant.
Et du temps on en a en ce moment !
Aujourd'hui j'ai viré tout çà 2,4 quand même.
Au moment de couper j'ai toujours un petit pincement, et une voix qui me demande tu es certain que c'est le bon ?
J'ai tout rassemblé 9 kilos de gagnés car j'ai aussi 100 grammes de déchets divers à coté.
Avatar du membre
gatouille
Merci, j'essaye d'être organisé et méthodique sinon quand tu as deux autos à démonter c'est absolument ingérable.
Alors un petit aperçu des bas de caisse de la RHD, vive les autos anglaises....
Comme le coupé à le DSC, mais le roadster est en ASC j'ai démonté le bloc ABS du coupé en pensant monter celui du roadster, mais il y a un autre machin cylindrique qui semble partir vers l'arrière absent sur le roadster, donc je vais essayer de me renseigner.
J'ai une belle paire de.... rétroviseurs Z3M, il manque les vitres et les coques, mais la ba structure et les moteurs, le dégivrage etc sont ok, soit je vais les fourguer soit j'essayerai de remonter une paire complète.
Nous avons démonté les portes et les avons dépouillées, j'ai juste laisser les glissière et les vitres pour faire gabarit lors de la réparation du toit.
Le mécanisme est spécifique aux coupés.
Une paire de poignées chrome line extérieur et les verrouillages intérieurs chromés
Verrouillage centralisé démonté !
Nettoyage du pédalier badgé M en alu.
Démontage d'une bonne partie du faisceau du coupé, pas mal de boulot en fait !
Avatar du membre
gatouille
Moins de travail ces jours-ci, un peu de repos ou d'autres occupations, c'est bien aussi !
Dépose du faisceau complet "2,8" sur le coupé, j'ai supprimé le système auxiliaire sous le bloc abs qui semble être pour le DSC, et je fais un montage bloc ABS seul comme sur le roadster.
La voiture est de plus en plus vide, le sommet de la montagne est bientôt atteint le moment ou l'on ne fait plus du démontage mais du montage, ce qui signifie pas que nous sommes à la moitié du travail, loin de là !
Au dessus on dirait presque une épave de roadster mais non c'est un coupé sans toit !
Une paire de phares avant, sur les 4 anneaux "angel eyes", il y en a un anneau en panne, je ne les brancherai pas et çà ira bien pour une voiture de piste ! On a les veilleuses intégrées, les codes/phares et clignos blancs c'est pas mal. 130 euros la paire livrés on va pas crier.
En cours aussi 4 combinés filetés Bilstein de compétition çà fera du bon matos de base pour travailler. une paire de fusées avec moyeux de Z3M, qui pourront accueillir des disques M3E46 CSL et des étriers Porsche comme sur mon coupé Z3M, c'était un montage pas cher et tellement performant.
En cours un intermédiaire de Z3M decate et deux silencieux Z3M OEM, bon 34 kilos la paire mais c'est pas cher. On ne peut pas tout faire, l'avantage de cette ligne Z3M elle remplira le pare-choc arrière type Z3M, le look de fou quand même ces 4 sorties ! et l'auto sera silencieuse etout en pouvant recevoir une future évolution moteur sans la brider (M54 ou S54 par exemple)
Avatar du membre
gatouille
Aujourd'hui, tous les tuyaux de frein avaient été pincés presque coupés vers les étriers par le gars qui avait démonté le coupé, c'était sans doute pour éviter de faire couler le liquide de frein, heureusement nous avons tout vérifié, et donc changé les 4 tuyaux rigides de freins des 4 roues en les piquant sur le roadster qui en avait un neuf en plus !
Nous avons converti le circuit de frein au système ASC simple sans le compresseur DSC et tout ce bazar.
Nous avons démonté l'essieu arrière pour enlever le réservoir et toute la tuyauterie du coupé pour que les futurs travaux de soudure ou de meulage (réparation du toit ou montage de l'arceau ) soient fait en sécurité.
Voila !
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
:Top: @gatouille toujours à fond
Avatar du membre
gatouille
En ce moment on a du temps P@t :lol!:
Radiateur d'huile Mocal et ses durites, associés à un bloc filtre à huile de M3 E36 (ou Z3M) cela permettra à ce pôvre M54B22 de fonctionner à une température d'huile correcte.
Adaptateur Mishimoto pour connecter un radiateur et ses durites non OEM BMW sur le bloc filtre à huile de M3 (Z3M)
Le radiateur Mocal et ses durites aviation.
J'ai une opportunité d'avoir des étriers de Porsche Turbo on va voir pour adapter çà !
Aujourd'hui nettoyage du radiateur de DA, le bocal de DA et son support et un flexible de DA, un peu de peinture sur les parties pas jolies.
Avatar du membre
gatouille
Aujourd'hui nettoyage du réservoir à l'extérieur et l'intérieur, filtre de la pompe et les tuyaux, je l'ai vidé complétement et je l'ai laissé au soleil pour ne plus avoir d'essence et le moins de gaz possible.
La suppression du canister (le filtre à charbons qui permet les recyclage des vapeurs d'essence, laisse de la place sous le réservoir à gauche afin de mettre un réservoir tampon et une pompe à essence, je me faisais bien suer avec le Z3M coupé à partir d'un tiers du réservoir j'avais des coupures.
Le circuit de DA enfin une partie est nettoyé, repeint, les vis cahngées pour des plus jolies etc...
Avatar du membre
gatouille
Aujourd'hui gros nettoyage de plein de petites pièces de fixations ou vis, j'ai trié pour ne prendre que les meilleures ou j'ai pris des neuves dans mon stock. Nettoyage du compartiment moteur, sacré boulot arrêté par un orage et comme les éclairs et moi on est pas du tout copains, on verra plus tard !
Les fixations du réservoir nettoyées traitées anti-rouille
La protection du filtre à essence que je vais gardée, j'ai un souvenir ému d'une auto qui a pris feu à Lurcy, sortie de piste dans l'herbe très sèche (canicule) l’échappement a mis le feu à l'herbe et l'herbe au circuit d'essence !
Une vue inhabituelle du projet et le compartiment moteur en cours de nettoyage on finira plus tard mais il y a des morceaux déjà pas mal propres
Ah oui là il y aura du boulot ! et il reste du verre sur la baie de pare-brise, il faut qu'on s'en occupe
Quelques pièces nettoyées, durites, manchons, coffrets pour connecteurs ABS...
Avatar du membre
gatouille
Ce matin nous avons fini de nettoyer la caisse, dégraissage du tunnel de boite et du compartiment moteur là ou il y avait de la graisse, et de la brosse de partout, rinçage.
Egalement l'intérieur a été lavé à grande eau savonné, puis soufflet aspirateur pour éliminer les traces d'eau au maximum, çà fait bizarre de passer le jet d'eau dans l'auto !
L'extérieur latéral et arrière de l'auto a aussi été savonné. C'est pas mal, il reste un peu de graisse dessous le plancher mais c'était inaccessible on finira dans la fosse.
Romain nettoie les protection thermiques en alu colté collecteur et tunnel de boîte.
La boite de vitesse a été enlevée, l'embrayage est mort il faudra un disque neuf, les collecteurs RHD avec leurs gros catalyseurs ont été enlevés, le démarreur, nous avons changer le support moteur droit en alu RHD pour un LHD. Nous monterons un collecteur adaptable du commerce pour M54, ceux de M52 oy S50 ou S54 sont différents ! Mais il y a des collecteurs disponibles à pas cher sur le marché, ce qui permettra d'enlever les cata, gaggner du poids (ils sont hyper lourds ces collecteurs ! Et supprimer une source de chaleur dans l'habitacle moteur.
zebb
Voiture : X3 30d G01 et E36 325i
Message par zebb »
:shock:
Alors la on ne peut pas dire qu elle n est pas propre.
Impressionnant le travail que vous effectuez sur la voiture :Top:
Avatar du membre
gatouille
Merci beaucoup pou ton message, on essaye de partir sur une base propre !
Avatar du membre
gatouille
Aujourd'hui punition on gratte le blaxon, à l'aide d'un SE Walt équipée d'une spatule mon fils Romain gratte cette purge, le matin çà va il faisait encore pas trop chaud mais l'après-midi le blaxon ramolli était trop difficile à enlever nous avons donc fait les finitions de la partie déjà traitée, on passe un peu de un burin aiguisé ou un tournevis pour enlever ce qu'il reste, un coup de brosse métallique tournante sur perceuse, du white spirit finissant le boulot, il n'y a plus rien.
Nous n'avançons pas vite mais à deux c'est moins pénible.
Romain a été très actif :
Il en reste un peu mais je le gratte à la main avec un burin large puis la brosse et le white Spirit c'est interminable. On fera le white spirit à la fin et dehors, mais j'ai fait un test sur une petite partie la tôle ressort bien !
La poubelle se rempli petit à petit
Je m'occupe du joint de carrossier jaune, dans les angles et les jointures de certaines tôles il y a une bonne épaisseur. Tournevis martyr affuté et des burins un marteau ou à la main.
A la fin de la journées le plancher de coffre le retour du caisson de réservoir et sa partie plane sont faits, il reste à passer un peu de brosse à des endroits et le White Spirit, mais quelle galère.
J'en ai profité pour virer des petites pattes de fixation en les dépointant dans el coffre 500 grammes d'acier, et 3 kilos de blaxon. Heureusement qu'on ne le fait aps que pour le poids parce que ce n'est pas bien payé au poids ! On le fait pour le coté esthétique et en cas d'incendie çà fait un truc de moins qui pourrait provoquer des fumées toxiques.
Avatar du membre
gatouille
Grosse journée de boulot pénible, mais à deux c'est moins dur ! De 8H30 à 18H, c'est l'anniversaire de Romain 17 ans ! Espérons que dans un an on pourra rouler et le récompenser pour ses efforts !
Pendant que Romain continue de gratter avec la lame montée sur la ponceuse De Walt
je supprime plein de petites tôles, qui nous gênent pour ce chantier, font du poids, et sont assez disgracieuses, voire dangereuses pour certaines en cas d'accident, vers les jambes du pilote et du passager par exemple.
3 kilos de petites tôles, je récupère les clips avec inserts écrous qui serviront plus tard.
On bosse dur ici ! Le truc le plus pénible et long pour le moment, un 3ème jour sera nécessaire pour venir à bout de ce goudron blaxon !
On avance mais coup de théâtre dans ce monde de confinement ou l'approvisionnement est compliqué ! Nous cassons l'unique lame ! Mais je trouve une lame "scie" moins large plus souple avec des petites dents mais çà dépanne pas mal, elle ne finira sans doute pas le chantier, nous nous concentrerons donc sur les parties les moins faciles à faire pour si besoin faire à la main les parties faciles restantes comme le tunnel de boîte, il nous reste un panneau de blaxon sous le pédalier, son équivalent pour le passager et 3 panneaux sur le tunnel de boîte. Nous avons fait déjà 11, c'est un peu long.
Le mastic jaune m'occupe pas mal il y a de gros pâtés à enlever, dans les rainures c'est un bonheur !
5,2 kilos de blaxon pour le moment.
Avatar du membre
Toujours aussi impressionné par ton (votre avec le fiston) travail. Cette étape de déblaxonnage est hyper chi..te et on a vraiment hâte que ça se termine :Top:
Avatar du membre
gatouille
Tu m'étonnes, on re fait une session demain :(
Aujourd'hui, je me suis occupé de la commande d'accélérateur, plusieurs difficultés, d'abord ne pas abimer la partie électronique de la pédale d'accélérateur qui vaut plus de 400 euros sur l'ETK. Ensuite le coupé était un 2,8 à commande à câble et LHD, alors que le roadster donneur de mécanique est un RHD avec accélérateur électronique.
On voit la commande OEM du coupé, l'ensemble est séparé du pédalier frein et embrayage contrairement au RHD qui supporte la partie électronique. La fixation de la colonne de direction LHD sur la tablier moteur a un emplacement pour le pivot de la pédale d'accélérateur, sur le RHD pas du tout, une pièce est soudée au tablier moteur.
Vous me suivez ? :D
j'ai essayé de prendre la commande complète RHD, mais çà ne va pas super, le pivot tombe sur la colonne de direction, ensuite j'ai essayé un combo commande complète à câble avec l'avantage de ne rien modifier sur le coupé, à coté du trou pour l'arrêt de câble il y a un autre trou plus petit qui me permet de fixer la rotule de la biellette de commande électronique.
Un premier test, çà fonctionne mais pas assez rigide, je me rapproche du but !
Je tronçonne le support de pédalier en alliage RHD pour ne garder que la partie qui tient l'accélérateur électronique, plus petit une fois tronçonné, c'est plus facile de lui trouver une place (l'oreille partie à droite de l'image seule m'intéresse) :
J'arrive à lui trouver une place pas loin des fixations du bloc chauffage sur le tablier moteur.
Cela tombe pile sur le passage des tuyaux de chauffage, mais comme on le vire, pas de souci, j'ai vériifé le fonctionnement du mécanisme, pas d'effort, et la pédale revient bien. Je suis trop content.
Ensuite je dois supprimer le bac de roue de secours, non pas pour le poids mais pour monter deux silencieux comme les Z3M, ce montage sera plus racing, plus joli et remplira naturellement le pare-choc arrière de Z3M qui dispose de deux emplacements pour les silencieux, mais oui je l'accorde c'est plus lourd !
En m'inspirant d'un modèle pris au hasard sur le net,
je trace la découpe prévue, j'ai trouvé un morceau de plaque d'aluminium caillebotis assez raide mais légère. Elle comblera le trou.
Je vais laisser des "languettes" de tôle pour la fixation de la plaque. Elles sont tracées.
La batterie et son bac FIA l'extincteur prendront place comme sur mon Z3M à le plus en avant possible dans le coffre.
Le plancher plat permettra le montage des silencieux comme indiqué, et laissera l'air plus facilement s'évacuer pour refroidir le pont qui va avoir un carter spécial Z3M ventilé.
Avatar du membre
gatouille
Pour boucher le trou béant laissé par le bloc chauffage climatisation, il faut mettre une plaque, en effet cela évitera les projections d'eau mais aussi l'arrivée de l'air chaud qui va sortir entre le tablier moteur et le capot. J'ai viré le joint entre ces deux parties à cet effet et je vais même découper un peu le tablier pour avoir une meilleure extraction.
Dans mon bazar traine une plaque qui va pile poil, elle vient de mon ex coupé Z3M !
Oui mais ce serait trop simple, elle pèse 750 grammes !
Une plaque en alu fine traine par là et correspond à peu près aux dimensions, on retaille et je lui mets des inserts carrossier filetés, je pourrai donc si besoin la démonter sans me contorsionner sous le tableau de bord et les tubes d'arceau.
On gagne 500 grammes, et j'ai mon esprit torturé plus paisible!
Sur les différentes épaves de Z3 j'ai toujours récupéré les clips, les inserts, les caoutchoucs divers, çà sert toujours quand on fait des adaptations.
Ponçage peinture noire satin
Un joint type rénovation de fenêtres fera l'étanchéité entre ma plaque et la coque.
Avatar du membre
gatouille
Une autre grosse journée de travail à deux, pendant que Romain passe le grattoir électrique, je découpe de la tôle, d'abord une bande de 3 cm sur la partie du tablier moteur, afin de de pouvoir extraire plus d'air chaud du compartiment moteur. J'ai oublié de faire une photo du après.
Découpe de l'emplacement de roue de secours et du petit coté latéral droit..
Suppression de l'articulation du panier de roue de secours fixé sur la traverse, et les "languettes" vont permettre de fixer la tôle de remplacement pour certaines ce sera un renfort de support des échappements Z3M.
Ce qui donne 8 kilos de ferraille enevées en tout sur l'auto.
Nous continuons avec la brosse sur perceuse, disque à lamelles et ce qu'il me reste d'outillage pas usé pour décaper le blaxon, la dernière lame du grattoir électrique se brise en 2, mais tiens encore par miracle, je mets un circlips pour limiter le jeu sur une idée de Romain, et l'outil finiré tout juste le chantier en se cassant encore en deux autre parties à la fin ! Ouf !
On en arrive à bout de ce calvaire !
9 kilos de blaxon 17 kilos enlevés sur l'auto !
Contents d'avoir finir tout çà !
Avatar du membre
Tu es toujours à fond :Top:
Que vas tu faire de ce gros trou ? Tu as prévu de la boucher j'imagine ? Cela ne fragilise pas trop la caisse ?
Avatar du membre
gatouille
Le gros trou est impressionnant mais en arrière de l'essieu ne fais plus partie de la structure propre de l'auto, le point faible des Z3 est le plancher traverse qui sont juste devant et je vais les renforcer.
S’enregistrer
