MINI ONE ET VOYANT MOTEUR
j'ai pris l'habitude d'échanger sur le forum bmw qui est plutot très pratique et sympa. Aujourd'hui je me lance sur celui des minis.
Ma femme a une One essence de 2001 avec peu de kms. Le voyant jaune, celui du moteur, s'allume régulierement depuis pas mal de temps. Quand cela arrive, la voiture fait comme si elle tournait sur 3 cylindres et puis ca revient. Quelqu'un aurait-il une idée sur ce problème ? Merci
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Re: MINI ONE ET VOYANT MOTEUR
Si tu fais la mecanique toi meme, ca serait inetressant d investir dans un boitier de lecture de diag ( 100€ mini ) je pense que tu auras ainsi deja une idée du pb .
- Voiture : X3 M40i 2021 / R Nine T 2021
Je dirais bobine et/ou un injecteur defaillant, mais Toby a raison, il faut faire un diag ou se faire préter une bobine pour tester cylindre par cylindre.
Un L6 Essence sur la route, Un V6 Essence sur l'eau
Merci, un boitier de diag peut il s'utiliser sur plusieurs véhicules (mini et x3 dans mon cas)
Est ce que c est difficile à uliliser ? Ou en trouve t on
- toby64
J ai un ceader6 , ce n est pas le mieux, mais tres facile d utilisation et multimarque ( testé sur e83, serie1, nissan note, citroen c3 , passat par ex )
On les trouve sur ebay
