Injecteurs Mini Cooper S
- chris.0296
- Membre
- Voiture : BMW X3 e83 3.0 sd
Bonjour à tous , ma femme a une mini Cooper s cabriolet pack hot spice + d'avril 2010 , donc modèle R 57 si je ne me trompe pas, achetée en 2011 à 20000km, toujours entretenue par mes soins , tout marche bien , sauf , comme pas mal de monde , qu'elle consomme pas loin d'1 litre d'huile aux 1000 km ( Edge 5W30 ) . Comme panne , on a juste fait changer le boîtier de refroidissement ( elle perdait 1 litre d'eau par jour ) .Par contre , elle a un problème récurrent depuis ses 500000km à peu près , à savoir que le voyant moteur orange s'allume pendant quelques jours voire quelques semaines , avec grosse perte de puissance , puis s'éteint . Je l'avais mise chez BMW au début, ils m'avaient dit que c'est parce que ma femme mettait du E10 de temps en temps , ils avaient contrôlé la distribution , changé le galet tendeur , les bobines et les bougies , ça a été quelques temps , puis c'est revenu , alors qu'on ne met plus jamais de E10, et presque exclusivement de l'Excellium 98, et tous les 3 mois un nettoyant injecteurs. Je l'ai mise cette fois chez mon garagiste qui a encore changé les bougies et les bobines .Quelques temps après , ça a recommencé , il m'a dit qu'il faudrait changer le turbo ( un peu plus de 2000€...), comme je bricole un peu , j'ai changé moi-même l'électrovanne de turbo ainsi qu'une sonde de température , encore les bougies et les bobines , ça a disparu , puis comme d'habitude , c'est réapparu . Elle a maintenant 165000 km , je désespère un peu , je me dit que je changerais bien la sonde lambda , celle qu'on voit dès qu'on ouvre le capot , ou alors les injecteurs , mais là , je suis vraiment au dessous de tout , je ne vois même pas où ils sont !!! Si quelqu'un connaissait un tuto de dépose des injecteurs ... ( j'ai regardé à droite à gauche , je n'en ai par trouvé ), quelque chose de niveau de difficulté moyenne , je ne suis pas garagiste , mais je peux changer un roulement , des amortisseurs ou un cardan , mais je n'ouvre pas un moteur ... . Voilà , ça a été un peu long , mais il fallait bien poser le sujet , merci d'avance
- Outlander 68
Re: Injecteurs Mini Cooper S
Si apparu au bout de 50.000 km la première fois...récurent et maintenant autour des 165.000 km si jamais effectué le filtre a carburant peut être également une piste.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r57- ... mp/OEjdIUZ
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r57- ... p/2TH6P4w3
Pour les injecteurs
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r57- ... es/HkXL58l
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r57- ... 1VnYoNfXkM
As tu la possibilité de faire un rapport diagnostique des calculateurs, pourrait gagner du temps sur le ou les éventuelles soucis rencontrés
- chris.0296
- Membre
Merci beaucoup , sinon j’ai entendu parler du wastegate qui pourrait s’encrasser ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
chris.0296 je n'ai pas eu le courage de lire ton message, essaye d'aérer un peu ton texte et de limiter les emoticones car la ça ne donne pas envie.
