changement plaquette de frein ?
Re: changement plaquette de frein ?
Hello
je reviens de chez Midas
Visuellement il reste pas loin de 10 mm sur les plaquettes et ils me disent que cela serait dommage de changer les plaquettes maintenant (meme si le disque est à la limite en le mesurant ; la bordure est présent mais il y a pire=
Donc , vous devriez pouvoir certainement faire entre 5/10 000 kms environ
Le témoin s'allumera
Donc je vais attendre
vos avis ?
vos avis ?
- Outlander 68
PHILOU45
Décidément il n'y a que moi qui tente de te faire dépenser des sous...
BMW,Midas...et Driver ont confirmés qu'il fallait surveiller et s'y atteler à la prochaine occasion
Rdv dans 5/10.000 km ou plus
MERCI LES AMIS pour votre sollicitude
je ne répondrais meme pas
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Allez à l'usure des plaquettes et changer à la fois les disques et les plaquettes.
Et faites le vous-même, vous allez économiser beaucoup
Hello
merci à tous pour vos avis éclairés
hello les amis,
je viens de faire changer les disques et plaquettes chez Speedy
Disque de Marque Bosch et plaquette Delphi avec témoin
Changement liquide frein et purge
388 euros
1 h
Rodage maintenant pour environ 100 kms
388 euros
1 h
- Débutant
- Voiture : X1 sDrive 18i F48 140cv de 2018
Bonjour a tous,
je profite de ce sujet sur les chargements des freins pour poser ma question
Depuis qlq jours, mon X1 m'invite fortement (en rouge) a changer les plaquettes de frein avant (dès je mets le contact, j'ai en gros sur l'écran un message m'invitant à prendre rdv pour les changer ...)
je pense d'abord ce weekend vérifier leurs états d'usure si c'est vraiment pertinent de les changer tout de suite ou je pourrait rouler encore (c'est la première fois que j'ai à changer les plaquette de mon X1)
Mes questions:
- De vos expériences, est-ce que vraiment dès que c'est signaler, c'est à changer de suite ou j'ai de la marge ?
- Je pense les changer tout seul: sauriez-vous quelle marque de plaquette BMW met sur leurs voitures ? sinon, quelle marque vous pourriez me conseiller ?
(X1 F48 sDrive 18i 140ch de 2018)
Merci d'avance.
Mes questions:
Merci d'avance.
- Outlander 68
En principe si message déclenché voudrait dire que le capteur d'usure fait son job (il sera a remplacer également) ce dernier semble donc avoir été touché et a déclencher l'alerte CBS
En sortie d'usine BMW a installé la référence 34106860019 elle correspond à la marque JURID
...la marge oui et non,ont peux très vite passer d'un simple changement de plaquettes à une obligation de remplacement des disques en plus
A faire vérifier (plaquettes extérieur/et intérieur)
1er remplacement de ce type sur ce véhicule
Combien de km
- Débutant
Hello @Outlander 68, merci pour ton retour.
Effectivement j'ai trouvé cette référence 34106860019 sur le site de BMW, mais ils mettent qu'elles sont de la marque BMW ( https://www.accessoires-bmw.fr/plaquett ... 4-f48.html)
Au fait, j'ai acheté mon X1 en occasion l'année passée, du coup oui ça sera mon premier remplacement de plaquette de frein dessus, et il a 53000km.
- Outlander 68
BMW fabrique très peu de plaquette (du moins pas encore vu) pour les disques oui beaucoup sont fabriqué dans les usines BMW de Berlin
Pour cette référence c'est une production faite chez JURID en Roumanie (c'est marqué dessus)
+230 c'est très cher je trouve
On trouve les mêmes chez des revendeurs spécialisé à moins de 140,-EUR et en ajoutant le capteur +10,-EUR environ toujours moins cher... pour exactement la même chose
https://www.ebay.de/itm/174160075474?ha ... Swsblfc5kR
https://www.ebay.de/itm/372546931272?ha ... SwqRlcMKWD
Et encore moins cher si c'est un problème de prix en allant voir d'autres marques
Là avec les origine BMW a tarif préférentiel c'est le compromis idéal...et si un jour BMW vérifie...voyez vous même pièces origine
Bon montage et entretien
- Débutant
Re-
Effectivement tu as trouvé exactement le même model quasiment à moitié prix
En cherchant sur les sites de pièces auto, j'en trouve des JURID pour 59€ :
https://m.piecesauto24.com/jurid/9951882
Tu en penses quoi ?
Par ailleurs, j'ai démonté le pneu et enlevé les plaquettes actuelles, et il en reste environ 4 à 5 mm de matière, je pense que je vais temporiser un peu (2000 a 3000 km)
Bonne soirée.
Tu en penses quoi ?
Bonne soirée.
- Outlander 68
Les mêmes non badgé BMW réduit le prix,c'est clair
L'usure semble régulière,déjà correct
+1 a surveiller
Merci pour ce partage en image
- Débutant
Hello à tous
je reviens vers vous ...
J'ai changé mes plaquettes de freins et le capteur d'usure ce weekend. En fin de compte ce n'était pas dur à faire (je pensais avoir lancé mon tel pour filmer et poster le vidéo, mais je n'ai pas lancé la lecture grrrrrr)
J'ai suivi les manipulations que j'ai trouvé sur les différents forums en utilisant le bouton de remise en zéro, mais j'ai toujours le message "Reset échoué"
Auriez-vous des idées svp ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Outlander 68
Bravo pour l'entretien
...as tu pensé pendant la procédure de remise à Zéro a desserrer le frein à main
...semble que non d'après les photos
- Débutant
Merci @Outlander 68
Effectivement je n'ai pas desserré le frein à main, je ne savais pas qu'il fallait le faire.
Entre temps, je me suis arrêté à la concession BMW où je fais mes entretiens et ils me l'ont fait.
Apparemment il fallait utiliser aussi le bouton BC (qui est sur le comodo de clignotant), j'ai pas eu le temps de demander la manip exacte, sorry !
J'ai le meme probleme que toi.Massi-X1 a écrit : ↑26 août 2021, 17:25Merci @Outlander 68
Donc il faut desserrer le frein à main ?
Qu'est ce qu'il faut faire exactement avec le bouton BC (comodo clignotant) ?
- Outlander 68
BC pour faire apparaitre/défiler la ligne jusqu'à l'entretien (suppose) et ainsi procéder au reset
Bon entretien
