ampoule de code /phare
- music2105
- Equipe de modération
Re: ampoule de code /phare
ma G15
ma G15
Regardez ce que je viens de trouver sur le site Led perf :
https://www.ledperf.com/ampoule-h4-led- ... 34696.html
cela pourrait correspondre à 100 %
j ai deja passé plusieurs commandes chez eux !!
D'ailleurs j attends une réponse pour savoir si c'est bien sans Erreur et si cela ne chauffe pas ?
jphilippe
jphilippe
oui elle est marquée anti erreur obd ....
petite question: comment dissiper la chaleur si c'est en mode 'confiné'?
par contre, tu ne cherchais pas une ampoule code/phare?..ou j'ai mal lu?
=> en regardant de plus près les photos, on voit la demi-coquille du code...
par contre...le prix....
- music2105
d'un autre coté, tu as une garantie de 5 ansrefroidissement= ventilateur silencieux
ma G15
ma G15
Merci de votre réponse !! La ventilation est la question que je me pose !!!
Voici les questions que je leur ai posées Votre message (FR):
Je viens de voir cette ampoule sur votre site qui n’a pas de ballast ou autre a faire passer dans le derrière du phare !!
Cela pourrait très très bien me convenir mais avant j ai des questions techniques questions svp :
Y a-t-il un sens de montage car on m’a parlé de mettre le petit déflecteur vers le bas ?
Chauffe t elle du coup ?
La longueur est visiblement identique a celle d’origine (H4 halogène) ?
Anti erreur car la voiture étant encore sous garantie
A vous lire avant de passer commande
Cordialement
Cordialement
Hello
du coup je viens de commander ce kit pour 110 euros chez ledperf
je vous tiendrai au courant lorsqu'il sera reçu et monté (visiblement il y a une bague amovible et de réglage sur 360 degré pour eviter les zones sombres!!
- music2105
Fais attention au sens car je suppose que c’est comme les halogènes ...elles ont un sens de montage....sinon en code tu vas éclairer les oiseaux...
ma G15
ma G15
Merci je vous tiens au courant
J essayerai et d après ce que j ai lu effectivement il faut le miroir vers le bas
- music2105
tu es sûr de toi?????????
vérifie sur ton halogène....mais pour moi la 'coupelle' éclaire vers le haut du phare ...qui renvoie la lumière vers le bas de la route.........
ma G15
ma G15
- music2105
voici:
après vérifie...
après vérifie...
ma G15
ma G15
Ah donc cela serait le réflecteur vers le haut ?
- music2105
oui..........
j'espère que tu n'as monté toutes tes ampoules à l'envers....normalement non, il y a un détrompeur....
tu as fait la chasse aux papillons........?
c'est juste une pointe d'humour....je te rassure......
ma G15
ma G15
Je regarderai en mettant les ampoules ! Mais je viens de penser à quelque chose : la prise que l on branche est bien à plat ( les trois picots de mon ampoule halogène rentrent bien )
Oui je viens d aller vérifier sur mes halogènes il y a bien un detrompeur ( ambase plate) en dessous !! Je vous dirai quand je les auraient reçues
- music2105
tu ne te rends pas compte...mais le nombre de voitures qui éclairent les piafs, c'est phénoménal...
tout ça parce qu'ils ne savent pas mettre l'ampoule dans le bon sens....
" ben je comprends pas, j'ai du mal à mettre le crochet de verrouillage du culot, c'est pas grave j'ai forcé..."
ma G15
ma G15
bon je reviens vers vous car le kit ne fonctionne pas (impossible de le monter ) En forçant j ai réussi mais défaut au tdb !!!
j ai acheté via internet des ampoules leds h4 et meme pb!!!erreur odb!!!
le soucis c'est que le soucis est toujours présent !!je ne vois rien!!!
monter des phares additionnels ?
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
- music2105
tu n'as pas acheté un kit anti-erreur obd?
là tu es obligé de coder pour effacer les défauts affichés....
si je ne me trompe pas , tu as un mini...
il existe un kit complet pour phares longue-portée.....
ma G15
ma G15
Je passerai chez mini Vélizy pour faire un devis ?
mais avant j 'irai chez Norauto ou Autre pour des ampoules h4
et les ampoules étaient fournies avec un kit anti erreur mais visiblement rien ne fonctionne
j ai donc acheté de jeux d'ampoules h4 de la marque RING (autobacs) Xenom 5000 et plus 150 m 3700
la seconde montée hier soir ;
verdict un peu mieux en phare mais en code ....................bof
les secondes montées il y a quelques minutes et essayerais demain
mais je remarque de plus en plus que l'intérieur de mes phares .................est bizarre (traces ,impacts,)????
