ampoule de code /phare
- Outlander 68
Re: ampoule de code /phare
Des photos des optiques
J'ai l'impression que tu ne trouves pas ton bonheur avec cet éclairage.
Ultime remplacement où une différence avant/après sera la plus impressionnante
OSRAM 9726CW autour de 90,-EUR chez Jeff Bezos
Pas donnée,mais de grande marque
Perso,pas le même véhicule,mais même contrainte en halogène,je suis passé en LED il y a quelques jours,pas très chaud au début pour remplacement...du coup tellement plus agréable et moins fatiguant en conduite de nuit,me suis lâché aussi sur les anti brouillard et feux de route
en feux de croisement
- FabF20
- Voiture : BMW F20
SalutPHILOU45 a écrit : ↑13 déc. 2020, 13:33bon je reviens vers vous car le kit ne fonctionne pas (impossible de le monter ) En forçant j ai réussi mais défaut au tdb !!!
j ai acheté via internet des ampoules leds h4 et meme pb!!!erreur odb!!!
le soucis c'est que le soucis est toujours présent !!je ne vois rien!!!
monter des phares additionnels ?
qu'en pensez vous
Ton retour m’intéresse car j’aurais bien commandé des leds chez Ledperf censé être 100% compatible mais ton message me refroidit un peu.. 200€ les 4 ampoules h7, j’espère que ca pose facilement et que les bagues d’adaptation sont fournies
Hello , les leds osram avec refroidisseur intégré ne passent pas via l odb ( acheté deux modèles différents chez led perf justement) remboursé en quelques jours ! Du coup j ai mis mon second jeu d ampoules halogène h4 Ring xénon 5000 et ça a l air un peu mieux mais sans plus
Hello , les leds osram avec refroidisseur intégré ne passent pas via l odb ( acheté deux modèles différents chez led perf justement) remboursé en quelques jours ! Du coup j ai mis mon second jeu d ampoules halogène h4 Ring xénon 5000 et ça a l air un peu mieux mais sans plus Ps le coût pour Monter des phares additionnels sur la calandre cela monterait à combien ?
- music2105
- Equipe de modération
Regarde:
https://www.madautoparts.com/apps/webstore/products
http://miniressource.free.fr/docs/MR13_ ... 0,R53).pdf
ma G15
ma G15
Bonjour messieurs
merci beaucoup de vos retours!! je me sens pas à monter moi meme ces kits qui ont l'air top !!!!
je vais essayer autrement
pffffff
je ne sais plus quoi faire car les kits leds ne passent pas avec l'odb meme chez led perf
- Outlander 68
@PHILOU45 et @FabF20
Si problème remonté erreur OBD il existe 2 solutions
- via codage
- via module
J'ai pas d'info sur la partie codage,cependant via module
Pour les H4 LEDriving HL Gen.2 9726CW de chez OSRAM il est également proposé en accessoire le LEDriving CANBUS CONTROL (env.40,-EUR)
+ info https://www.osram.fr/apps/gvlrg/fr_FR
Idem FabF20...je ne sais cependant pas si d'autres fabricant propose cet accessoire,OSRAM clairement oui
Maintenant reste à savoir si canbus control osram compatible avec led lambda
- FabF20
- Voiture : BMW F20
J’ai GASé des bagues sur amazon, je les recois demain et je pose mes leds amazon dans la foulée, je te dirais ce qu’il en est
Oui avec plaisir et si cela est compatible avec ma mini
- Driver
- Membre expert
Pour le codage c'est easy avec Bimmercode (fait pour mes AB).
Disponible dans le mode standard.
Euh là vous m avez perdu
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Meuh non c’est tout simple.
C’est un appareil qui se branche sur la prise OBD et ensuite avec l’app qui va bien tu peux paramétrer pas mal de choses sur ta voiture
C’est über facile à utiliser et y a toutes les infos sur ce forum
- music2105
ma G15
ma G15
