ampoule de code /phare
Les Mini thermiques
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Message par PHILOU45 »
Bonsoir
Sur ma F55 , j ai changé les ampoules Orsam d'origine par des visions plus tout court (pas les + 130 %)
elles permettent de beaucoup mieux voir en code , mais par contre en mode phare elles éclairent plus loin mais on a l'impression d'avoir un "rideau" noir devant le capot !!!!
Les + 130 % , c'est exactement le contraire
en ce qui concerne les feux de jours , j ai réussi à changer les ampoules d'origines (jaunes) par des leds achetées chez LEDPERF
beaucoup plus blanc
Nickel
Avatar du membre
Re: ampoule de code /phare
Tu as des :pictures: afin d'enrichir ce post
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Non malheureusement pour le moment
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello , j ai remis des Osram laser car les vision plus Ne me satisfont pas !! Cela revient à l origine sans plus . C est le défaut que je trouve au mini sans led et xénon c est que l éclairage est top en feux de croisement mais en plein phare ..... peut mieux faire
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Maintenant lorsque je suis dans le noir complet , je mets les anti brouillard et c'est mieux :accord:
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Bonsoir à tous , je reviens vers vous car même quand j ai les phares et anti brouillard ce n est toujours pas top ? Que pourriez vous me conseiller ? Les leds avec le transfo ( plus ventilation au bout des ampoules est ce bien ?) ou des 100 w ?( visiblement elles chauffent énormément ?)
Avatar du membre
Les deux sont interdits par code de la route :roll:
As tu essayé les night breaker +150 (attention existe également en +130)
Coté Philips c'est plus les Xtrem Vision pour homologue ou Racing Vision
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Effectivement j ai les osram Night breaker laser 130 mais déçu ( on voit très bien en code ) par les phares au même titre que les Philips White vision . Je viens de voir celles que vous me disiez : les racing vision on l air pas mal ??? Cela fera mon troisième jeu!!
PHILOU45
Voiture : MINI F55
j ai mis du coup les racing vision (suite à vos conseils avisés!!)
c'est un tout petit peu mieux mais en phare ..............la mini n'est pas top
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Je reviens vers vous pour un petit retour : après avoir mis donc il y a quelques mois les racing vision (3 eme jeu d ampoules en quelques mois) : Je très déçu de manière générale de l éclairage en mode phare : en code on voit très bien , mais en phares je mets les antibrouillards et c est tout juste
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello
je m'en remet à vous car je ne suis pas trop satisfait du résultat des ampoules :
1ere question ; s'avez si je trouvais des phares complet type LED (comme sur les modèles après 2016) ils s'adapteront sur mon modèle ?(erreur module et ou défaut odb)
ou
2eme question : a défaut peut être un kit de rénovation serai bien mais lequel ?
a vous lire
jphilippe
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
@PHILOU45
soit tu codes pour modifier halogène->led..
soit tu ajoutes une résistance, pour tromper l'électronique....
pour le reste, désolé, je ne sais pas.....
@Outlander 68
tu peux m'expliquer pourquoi c'est interdit, pour les leds, alors que ça existe à l'achat? :scratch:
les mystères du code de la route?
Modifié en dernier par music2105 le 27 mai 2020, 21:51, modifié 1 fois.
ma G15
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Hello merci de la réponse , je suis désolé mais je comprends pas ce qui il faut faire : coder et led ?
Avatar du membre
si tu veux mettre des leds, tu as le choix de coder ou résistance pour tromper l'électronique....
edit :j'ai corrigé le texte plus haut...effectivement ce n'était pas clair mon propos.... :NonNon:
ma G15
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Et on fait ça comment du coup
PHILOU45
Voiture : MINI F55
bonjour
les phares sont ils difficiles a remplacer ?
je pensais éventuellement à changer carrément les phares pour en reprendre des neuf ?
faut il faire un réglage sachant qu'ils se reglent tout seul quand on met le contact ? :study:
Sinon chez Ledperf ils vendent un kit Ampoules LED
J'attends une réponse pour savoir si on peu remettre le cache du au fait de la longueur des ampoules et de son ventilateur
Avatar du membre
Pour le remplacement halogène vers...LED (pas de xénon sur F55)
Certainement réalisable en y mettant des sous...pas mal de sous même,en partant sur de la pièce MINI en neuf hors montage il y en aurait pour pas loin de 3000,-EUR pièces hors montage et le nouveau codage...on peut espérer de l'occasion qui réduirais de moitié ce montant .
Dommage
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Ah oui quand même !! J ai trouvé sur eBay les phares dit led mais je me pose la question si il faut pas faire de modification ? Car le halo est sympa ! On peut en trouver aux alentours de 500/600 euros pièces plus le port ! Après reste le montage !!! Sinon concernant les ampoules led avec ventilateur , qu en pensez vous ?
Avatar du membre
j'en ai monté sur ma bm, mais.... sur les anti-brouillards avant......
au niveau éclairage, ca le fait....
:D
ma G15
PHILOU45
Voiture : MINI F55
Génial ! Pouvez vous me dire si les ampoules dépassent et on peut remettre les caches en plastiques ?
S’enregistrer
