Suite changement essuie glace Avant
Bonjour à tous
J'ai changé mes essuie glace avant (et arrière)il y a une dizaine de jours et les avant (surtout celui conducteur)couine lorsque la pluie est faible et pas trop soutenue!!
lors d'une grosse pluie et en marche continue plus rien ou presque !!
Lors du montage quand j ai ouvert le paquet , l'un des deux était bien gras et l'autre beaucoup moins !
j 'ai lavé le pare brise à l'alcool ménager puis au vinaigre mais rien n'y fait ?
Donc hier, retour au centre auto ou j'ai acheté les balais :
"vous devriez nettoyer votre pare brise au nettoyant vitres et légèrement graisser les deux caoutchouc avec du wd40 !"
Qu'en pensez vous ?
a vous lire
jphilippe
Qu'en pensez vous ?
a vous lire
jphilippe
Re: Suite changement essuie glace Avant
ils m'ont graissés les bras d'essuie glace avant car j avais un bruit lors de leur fonctionnement : je les avaient changés par sécurité !!
ils ont dejà eu le pb avec d'autre véhicule
- Débutant
- Voiture : 530xd G31, Mini Cooper R56
Un balai qui couine, c'est la plupart du temps que le caoutchouc est rigide très souvent à cause du vieillissement de celui-ci (ou alors de la crasse sur le pare-brise mais puisque bien nettoyé, on peut passer cette possibilité).
Hello , j ai graisse également on verra bien
- Outlander 68
Les balais ou plutôt les bras d'essuis glace ce règlent également...mais nécessite un passage en concession,outil spécifique
Bonjour à vous,
je vous remercie de la réponse.
Du coup , cela ne fait plus de bruit au niveau des bras (comme je le disais hier la concession connaissait le soucis visiblement)
Par la meme occasion, comme les essuie glaces couinaient toujours et j'en ai profité pour remettre les anciens d'origine bmw/mini ......................et je touche du bois cela n'a plus l'air de faire du bruit
affaire à suivre
affaire à suivre
